Air Bag
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi-B4, 7 янв 2004.
  1. Audi-B4
    Audi-B4 Guest
    Подскажите , пожалуйста !
    После замены радиатора печки , при этом снималась
    передняя панель , все время горит индикатор " Air bag".
  2. Dimchik
    Dimchik Новичок
    30 дек 2003
    46
    Audi 100/C4 2.6/ABC 93г.
    У тебя сколько AIRBAG? У меня их два. Как у тебя ведет себя индикатор "Air Bag"? Дело в том, что у меня обнаружилась непонятная лампочка за щитком приборов. Я об этом писал в теме "Подсветка панели приборов". Уважаемые господа подсказывают, что это вполне возможно AIRBAG. Он 30 сек. мигает, а потом горит постоянно. Я ломаю голову, не могу понять что это?
  3. Audi-B4
    Audi-B4 Guest
    Re: Re: Air Bag
    Индикатор "Air Bag" при включении зажигания горит постоянно, а должен через 10 сек. погаснуть.
    На приборной панели со стороны водителя имеется в ногах открывающийся лючек с надписью "Air Bag".
    Когда его открываешь , то там штучка похожая на разьем
    одного провода , каково его назначение не понятно.
  4. Sergey B4
    Sergey B4 Guest
    У меня индикатор AirBag вообще не загорается. Лазил в приборку думал лампочка, поменял, не горит. Наверное что то с самим Багом. А где конкретнее этот лючек с надписью АирБаг. И вообще вопрос как можно отключить АирБаг принудительно?? Может предыдущий хозяин отключил?
