После покупки машины все руки до него не доходили. Решил вот осведомиться Короче машина В4 94г.в. Air Bag на баранке. Лампочка на приборке вообще не реагирует при зажигании. Лазил за приборку думал может перегорела, поменял - не работает. Может предыдущ хозяин отключил специально, куда податься проверить??? Говорят что подушка может быть стрельнутой и стоять просто заглушка. В таком случае подскажите как это проверить???
Сейчас тут рассматривается..... в конференции такой вопрос. Либо менять подушки либо заклеить и забыть. Может в данном случае такой заклеиный и забытый вариант. Dark говорит есть диагностика через мозги , нужно попробывать. Или просто какому-нибудь граматному человеку который разбирается в этих вопросах показать. Может в сервисе или еще где.........
