аир бег ошибка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем opexauto, 11 дек 2012.
  1. opexauto
    opexauto Участник форума
    21 ноя 2012
    184
    a8 d3 3.7
    машина а8 д3 ...горит лампа аирбег,продиагностировал,написало про боковую подушку водителя и 01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201
    001 - Превышен верхний предел - ЧЕК ВКЛ
    ошибку со стороны водителя вылечил скрутками заместо фишки,на пассажирском сиденьи это не прокатило
    погуглив набрел сюда http://autoholding.net/528_bezopasn...I_Typ_DIIIIVE_IIOOIII_IIOIO_goda_vipuska.html
    посмотрел №201 это N201 – запальное устройство боковой подушки безопасности заднего пассажира слева
    значит у меня там плохой контакт? где он находится? или что еще может быть? ошибка не стирается
  2. opexauto
    21 ноя 2012
    184
    a8 d3 3.7
  3. opexauto
    21 ноя 2012
    184
    a8 d3 3.7
    проблема решена...
  4. vovan1801
    vovan1801 Новичок
    16 май 2013
    1
    A8/D3 W12 6.0 06г.
    У меня тоже самое. Ошибку стираю через 2 мин. Загорается опять подскажите как решили проблему
  5. eugene.asb
    eugene.asb Новичок
    28 мар 2013
    4
    А6/С6 2.4 05г. BDW
    у меня тож проблема с подушкой... Утром зимой завожу тачку при температуре ниже 17-20 градусов выскакивает ошибка 00588. Если теплее на улице она не выскакивает. Ошибку сброшу, похолодает и опять повторяется процедура. У меня А6 С6 2.4 BDW
  6. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    если ошибка по подушке в руле подрулевое кольцо проверяй
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня тож ошибка появилась. .01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199...стираю , тут же выскакивает..пробовал провода шевелить под сиденьем ..толку нет..нашел желтый провод уходящий в спинку сиденья..(он еще армирован с наружи)..он ли это или не он?...куда дальше копать мне ? ( появилась после пылесосенья салона на мойке )..хелп..надоел значек на панели приборов..
