Помогите убрать crash data, блок 8E-959-655G, подушки заменил, осталось убрать ошибки из блока. Поблизости специалистов нет, так что прийдётся мучится самому. Если что есть прогроматор, можно EEPROM из блока выпаять для перепрошивки, или можно без снятия. "Подъезжай, уберу" не вариант.
Да есть такая приблуда, но для более позних моделей. У меня такое не пройдёт, незнаю. Если я правильно понимаю, краш дата записывается в eeprom. Считываем ошибки Vagcom, выпаиваем eeprom, читаем, получаем .bin файлик, редактируем его( вычищаем от ошибок прочитаные Vagcom, вместо них будут FF или 00) и записываем его обратно. Если airbag установлены все правильно , то погаснет лампочка. Буду пробовать позже. Возможно есть и проще вариант, не знаю. Даже если есть другие варианты, никто не отдаст свой хлеб, я так понял.
