Добрый день. Возникла такая проблема: постоянно горит лампочка Airbag. Шнурком не стирается. Подскажите куда лезть? Ошибки из Васи: Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-94.clb Part No SW: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H Компонент: Airbag 9.41 H10 3230 Ревизия: 91H10323 Серийный номер: 0036N00097RW Кодировка: 0032607 Мастерская #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C7CC8E97F70863 Подсистема 1 - Part No: 8E0 910 339 B Компонент: BF-Gewichtsens. 02 0070 Кодировка: 00032607 4 Найдены неисправности: 01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 9 Индекс забывания: 99 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 0 01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 16 Индекс забывания: 99 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 0 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 99 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 0 02756 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10101110 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 0
Есть тема ошибок и шапку с идентификатором тоже выкладывайте. Блок заменён, а защита компонентов не снята . Кодинг нового блока, возможно не соответствует . http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Airbag_9.41
Исправил. В каком случае блок меняется? машина не битая. Ошибка по неправильному номеру шасси была и раньше когда купил машину. Недавно загорелась лампочка AIRBAG и появились остальные 3 ошибки. Может контакты проводки окислились?
По ссылке , где 9.41 сначала обучить блок номеру. Ошибка по перключатею пассажирской подушки либо в кнопке либо в 12 пиновой коричневой фишке под уголком у правой ноги пассажира. Задний преднатяжитель надо пробовать вытащить из фишки перевоткнуть.
AIRBAG Добрый день! прочитал вашу тему у меня похожая ситуация крякнул блок управления airbag не знаю толи от морозов толи от старости купил на разборке такой же поставили все ошибки сбросились кроме одной подушка посажира у меня нет не где отключения всё облазили ошибка сбрасываеться на 2 секунды и опять выходит на щиток я почитал вашу ссылку 9.41 и не чего не понял и программа у меня VAC.COM RUS немного другая пожалуйста если вам не трудно описать как правильно сделать по шагово если вам не трудно
Программы одинаковые . Только мы же не смотрим что 8е и С5 немного разные платформы ... Тебе надо по комплектации код подобрать точно . Что сейчас в кодировке блока ?
Добрый день! вот какие ошибки 02756 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Действительно на С5 по другому. [CUT]Coding airbag8 Standard: Front Airbags/Front Belt Tensioners 0?x0x: Key Switch for Pass. Airbag Deactivation 0 = not installed 1 = installed 0x?0x: Side/Head Airbags 0 = No Side/Head Airbags 1 = Front Side Airbags 2 = Front Side Airbags / Rear Side Airbags 3 = Front Side Airbags / Head Airbags 4 = Front Side Airbags / Rear Side Airbags / Head Airbags 0xx0?: Rear Belt Tensioners 4 = 2 Rear Belt Tensioners 6 = 3 Rear Belt Tensioners[/CUT] [CUT]Coding airbag 8.4 Standard: Front Airbags/Front Belt Tensioners 0?x0x: Key Switch for Pass. Airbag Deactivation 0 = not installed 1 = installed 0x?0x: Side/Head Airbags 0 = No Side/Head Airbags 1 = Front Side Airbags 2 = Front Side Airbags / Rear Side Airbags (Factory) 3 = Front Side Airbags / Head Airbags (Factory) 4 = Front Side Airbags / Rear Side Airbags / Head Airbags (Factory) 5 = Front Side Airbags / Rear Side Airbags (Service) 6 = Front Side Airbags / Head Airbags (Service) 7 = Front Side Airbags / Rear Side Airbags / Head Airbags (Service) 0xx0?: Rear Belt Tensioners 4 = 2 Rear Belt Tensioners (Rest of World) 5 = 2 Rear Belt Tensioners (North America) 6 = 3 Rear Belt Tensioners (Rest of World) 7 = 3 Rear Belt Tensioners (North America) [/CUT] [CUT]coding airbag 7 C00,Airbag 7 (J234) Coding C01,Standard: Front Airbags/Front Belt Tensioners C02,00?xx: Side/Head Airbags C03,0 = Side/Head Airbags not installed C04,1 = Front Side Airbags installed C05,2 = Front & Rear Side Airbags installed C06,00x?x: Belt Inquiry C07,0 = Front Belt Inquiry not installed C08,1 = Front Belt Inquiry installed C09,00xx?: Rear Belt Tensioner C10,4 = 2 Rear Belt Tensioners installed (Rest of World) C11,5 = 2 Rear Belt Tensioners installed (North American Region) C12,6 = 3 Rear Belt Tensioners installed (Rest of World) C13,7 = 3 Rear Belt Tensioners installed (North American Region)[/CUT]
Добрый день! я может чего то не понимаю а где посмотреть эту кодировку? программа кроме ошибок больше не чего не выдаёт
Добрый день! вот что нарыл 4Z7959655B Компонент Airbag Front +Kopf 2002 код сервиса WSC 02314 Прог.Код 01406 больше не чего не было в шапке
центральный замок Я ещё лазил по форуму и нашёл ваши ответы по центральному замку что то последнее время выносит мозг мне когда купил были сломаны все микрики на замках и пережаты провода в задних дверях всё востановил она перестала ругаться ну и сразу поставел другую сигналку на всякий случайа вот последнее время выдаёт ошибку задней левой двери и какой то блок SAFE не включаеться разобрал опять дверь всё нормально комп на щитке показывает что дверь открыта если открываешь если закрываешь показывает что закрыта что надо не пойму ещё в последнее время лампочка на передних дверях то встаёт в охрану то не встаёт просто не горит лазел даже в блок каторый стоит под ногами водителя всё сухо клемы все чистые может вы посоветуете что не будь может просто оключить её тоже не знаю как? если есть возможность помагите!
