Airbag
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем trunin71, 23 янв 2012.
  1. trunin71
    trunin71 Bad e-mail
    23 янв 2012
    3
    А6(С5) 1.9тд 2000г
    Всем привет, подскажите что еще надо сделать, горит аирбак на понели после дтп подушки заменил пробовали снять ошибку компом (програмой) но снова загорается говорят что еще дела в ремнях том стоят какието потроны и что они тоже сработали можно ли их заменить?
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Re: аирбак
    вообщем прально говорят...ремни смори в экзисте...либ на разборах:nod:
  3. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    помимо ремней у тебя должна была прописаться так называемая краш-дата в блоке управления аирбегами. пока ее не скинешь, или не заменишь блок на аналагочиный рабочий, потушить лампочку не получится.
    что рекомендую сделать, подключить вагком, подключиться к блоку управления подушками. посмотреть какие там висят ошибки. далее по этим ошибкам устранить все неисправности (подушки, ремни и тд) после чего искать спецов которые потрут тебе эту крашдату из твоего блока.
