Airbag
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SErEGA 17, 4 апр 2015.
  1. SErEGA 17
    SErEGA 17 Участник форума
    30 авг 2010
    141
    А6 С4 кватроса AAH
    Загорелась подушка, комп показал пиропатрон водительской подушки.
    Шлейф звонится, что может случиться с самой подушкой и как её подлечить? может кто сталкивался:confused:
  2. Alexaltai87
    Alexaltai87 Новичок
    27 мар 2015
    3
    А6 C5 2.8 1999г
    Насколько я читал , говорят надо разбирать руль и чистить контакты, при окислении и диагностики компьютером подушек он и выдает ошибку.
  3. ARHANGEL83
    ARHANGEL83 Участник форума
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    #3 ARHANGEL83, 7 апр 2015
    у меня в сильные морозы(больше 25), пока салон не прогреется рулем если крутить, ошибка выскакивает, благо есть шнурок - сбросил и до следующих морозов катаюсь!
  4. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    Вопрос такой.
    Снимал руль, соответственно, подушку тоже.
    Подушка исправная, до снятия всё было в порядке, после - проводки аккуратно подсоединял, ничего не пережимал - словом, не мог переломить, сама подушка тоже не могла испортиться от лежания дома.
    Но!
    Требовалось подьехать - заводился и ездил без неё.
    Теперь комп узнал, что подушки не было, горит лампочка airbag.
    На всякий случай попробую, конечно, на ночь оставить со снятой клеммой акума (вдруг?), но слышал, что это надо как-то специально ошибку обнулять.
    Собственно вопрос, как? Подъехать к ближайшему электронщику и дать ему подкормиться я могу, но если можно самому, это было б предпочтительно.
    Машина В4 93 года, 2,0Е
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Тоже хочу спросить.Если отключить аккумулятор,отсоединить подушку и после опять ее подключить,то выскочет потом иконка на приборке?
  6. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Загорится лампа AIRBAG если включали зажигание(заводили) при снятой подушке. Блок увидел отсутствие(обрыв) оной, зажег лампу. Гаснет только после стирания ошибки.
    Аккум отцеплять совсем не обязательно, только ключ из замка вытащить и спрятать, чтобы случайно не включить зажигание.
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Увы,это не так.Убедился на собственном опыте.Мало того,простым шнурком ошибка не убирается
  8. Никсон
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Что не так?
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Непонятно разделение на простые шнурки
  10. Никсон
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Связываюсь самым дешевым ККL409 VAG-COM, все отлично стирается.
  11. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Иконка после снятия подушки загорелась.Ключа в замке зажигания не было
    Тот,который самый распространенный
  12. Никсон
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    Снимал эти подушки , ни разу акумм не отцеплял. Блок подушек активируется только при вкл. зажигания.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего проблема не в "шнурке", а в программном обеспечении.
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    В общем история такова.
    После того как снимал руль,при выкл.зажигании,загорелась иконка.
    Купил у "Литохи" здесь синий шнурок.Переходник брал в другом месте.
    Подушку он не увидел.Поехал в спецавтосервис,он конечно не официальный,но ремонтирует только ВАГ.
    Спрашиваю диагноста:"Сотрешь ошибку",в ответ "Да как два пальца"
    Ну ок,говорю.
    Втыкает свой шнурок,тырк,мырк, подушки Тоже не видит.Потрахался полчаса и сдулся.
    Потом клубня нашего местного попросил,он тоже своим шнурком не увидел.Через пару недель ему с "али"
    пришел какой то там супер-пупер сканер и только им смогли стереть ошибку.
  15. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Два китайских шнурка за 8$ прекрасно удаляют ошибки, при покупке был рваный шлейф, заменил руль вместе со шлейфом, стёр ошибку и все ок. Второй раз ошибки вылезли после посаженного аккума, стёр таким же шнурком. Нетбук Самсунг на ХР. Вася 1.1 кажется.
