Airbag
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем trebes78, 24 июл 2017.
  1. trebes78
    trebes78 Новичок
    22 сен 2011
    17
    Audi allroad. 2000год
    Второй год горит аирбаг,пол сиденьем все фишки проверил-перемотал а она не всё равно не стирается,куда дальше копать?
  2. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Что значит перемотал? Фишка под сиденьем под замену!!! Сначала отрезаешь и подключаешь напрямую, если пропадёт ошибка - ставишь другую фишку или так и оставляешь. Там пины с иголку, почистить не вариант. Я себе напрямую соединил. Если понадобится поставлю другую фишку, пока не надо.
  3. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Ошибку 65535 можно скинуть только специальным адаптером AirBag reset tool.
    На С5 кузове только им получилось сбросить. Будешь в Москве, заезжай скину за пиво.
    trebes78 нравится это.
  4. trebes78
    trebes78 Новичок
    22 сен 2011
    17
    Я ж и отрезал и перемотал напрямую-не помогло.
  5. trebes78
    trebes78 Новичок
    22 сен 2011
    17
    Сам то я в москве,(на работе-вахта)но машина в курске,это вот таким прибором что две кнопки-этим скидывается?по али около 1200стоит?
    придётся заказывать
  6. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Это вот оно и есть
  7. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Не скидывается этим прибором!!! Выскочила такая ошибка при пуске на дохлом АКБ. Долго искал кто скинет эту ошибку, в результате подъехал в СПб к челу который торгует этим барахлом. Грю давай подключим, если скинет - куплю. подключили - порожняк. Потом он сбегал куда-то принёс какую-то приблуду, подключил, потыкал пальцометрами - ошибка пропала. Взял 500р за удаление и ушёл. Всё что я запомнил из его слов: - "Такая ошибка стирается обычным Тоталкоммандером!" Чё за уйня - ХЗ.
  8. trebes78
    trebes78 Новичок
    22 сен 2011
    17
    Да уж точно
  9. trebes78
    trebes78 Новичок
    22 сен 2011
    17
    Купил,,, ошибку скинул сразу
