Приветствую ребят.!ошибка 01738 -Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283 011-обрыв цепи-Индикатор неисправности ВКЛ Смотрел провода у датчика на рамке радиатора...не окислившиеся..! Пробовал ошибку стирать ..стирается..но через 5 сек загорается все по новой.менял датчики местами все равно ошибка висит..!!!!
Смотрел летом на датчик, тоже самое... два провода подключено. Или датчик умер или скорее всего где то контакт плохой.
было такое дело . загорелся арб. сделал диагностику в сервисе ,сказали передний правый датч.показывал неисправность поменял местами .датчик оказалось рабочий. в итоге мастер сказал прозвонит проводку или блок . цена от 5т до 15 т. я сказал ОК ребята и забрал машину.купил шнурок.и проверил .у меня показал датчик посаж. стороны боковой в стойке который .вскрыл он там самом внизу под ремнем безопас. находится , и свверху губка ,она была сырая .датчик вскрыл почистил поставил и все ок! (прежде чем снят датчик отсоедини разъем с него ).
не знаю у всех как .но у меня туда вода попадало губка впитывала.и датчик глючил. ошибку стираешь через время опят появлялся. в итоге датчик замотал полиэтиленовым пакетом так чтоб она дышало . и все прошло.а где диагностику делал ? это я как вариант говорю .а там мож и проводка или блок .
день добрый!парни,подскажите пожалуста где находятся фронтальные датчики удара? а лучше фото а то у меня они вообще откусаны.хочу востановить.
