ай нид хелп. неравномерный износ резины.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 27 окт 2010.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    #1 bkmz_1976, 27 окт 2010
    сегодня поменял резину на зиму.
    обнаружил что обе передние летние шины имеют глубокую "выточку" с внутренней стороны в районе кромки шины. по всей окружности практически равномерно стерто с углублением.
    и так на обоих покрышках.
    глубина выточки 4-5 мм. то есть не мало.
    срезано как на токарном станке.
    что это такое? подскажите.
    понимаю что маловероятно - но не могла ли эта выточка образоваться от трения шины с углом рычага (скажем при перегрузке авто) иных причин предположить не могу. по рельсам не езжу.
    нет там иных предметов чтобы шина о них терлась.
  2. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    Re: ай нид хелп
    ставлю на сход развал
  3. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Re: ай нид хелп
    на "развал" наверное?? а он на а6 есть?
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Re: ай нид хелп
    С внутренней стороны на боковине или на протекторе?
  5. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Re: ай нид хелп
    летом возил ламинат. машину грузил существенно. конечно пневма держит уровень но не могла ли "просесть"??
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Re: ай нид хелп
    на кромке. в профиль если смотреть - прям в углу.
  7. Shkel
    Shkel Участник форума
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Re: ай нид хелп
    Плюсую к развалу!
    если поедешь делать (или проверять) - не забудь подвеску поставить в динамик перед измерительным "аппаратом"
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Re: ай нид хелп
    а развал на а6 требует спец познаний? или там все как везде??
    п.с. режим "динамик" для развала - где тов мануале указан??
  9. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Re: ай нид хелп
    и еще не пойму. при таком сильном изменении развала - почему не повлияло на управление??
  10. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    Re: ай нид хелп
    если это алроад то в режиме динамик делать, если обычная а6 то просто сделать. главное чтобы мастер хороший был
  11. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Re: ай нид хелп
    спасибо за советы.
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Re: ай нид хелп
    Развал не регулируется как таковой. За счет овальных отверстий в сайлентах подрамника его можно увеличить с одной стороны за счет уменьшения с другой. Насколько я понял твое описание, вряд ли это из-за развала. Может у тебя шины сильно шире штатных или какая нештатная защита стоит или еще что, в результате чего кромка трется об это "еще что".
    В принципе кроме схода-развала еще регулируется кривая схождения.
  13. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Re: ай нид хелп
    Есть предположение, что это пробуксанул на чем нить и все.
    А так пневма на уроде должна быть, значит уровень никак не влияет.
    Сам ничего не колхозил?
  14. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    ничего не колхозил. шины 245/45/18
    как можно буксануть на чемнибуть - если получил одинаковые выточки в резине на обоих колесах.
    никаких нештатных защит и т.п. - нет. ни разу в подвеску не лазил. ну разве ОД смотрели.
    вот все таки - не думаю что развал. при развале меняется угол наклона оси колеса относительно продольной перпендикулярной полу плоскости.
    и от развала буде равномерно стираться часть покрышки. а не будут образовываться выточки. как будто по кромке рельса ездил.
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Все таки лучше убедись, что в крайних положениях руля тереться не обо что.
  16. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    резину поменял(( поставил 215/55/17 она уже существенно. вряд ли будет тереть.
    а вообще было такое ощущение что когда в гараж заезжаю (5й этаж узкий круговой въезд) что руль прям тяжело до конца идет. но это что?? все таки трет об рычаг или тягу рулевую? там больше нет ничего.
  17. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    если бы что то терло то это было бы слышно
  18. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    не факт. если трет о гладкую поверхность (коей является выступающая часть рычага) то может не быть сильных звуков.
    потом когда еду наверх - всегда шумит двигатель (подъем большой).
  19. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Re: ай нид хелп
    Тож поставлю на развал - идентичная тема была на А5, обнаружил на задней оси стершиеся с внутренней стороны покрышки (причем стерлись оч основательно и за 5-6 тыс. км.).
    Загнал на стенд - смотрел как делали - развал ушел, но не оч сильно. Поправили, проехал 7 тыс. - полет нормальный, не стесывает.
  20. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    +10000000000 Развал смотри. Даже не очень большие уводы сожрут резину в раз. Говорят болезнь.
