A6 C7 Акция "Комфорт"
Тема в разделе "A6", создана пользователем AS4, 16 фев 2014.
  1. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Друзья, на днях был у дилера и он мне предложил (точнее сказал что обязательно нужно) провести акцию от завода-изготовителя под кодовым названием "Комфорт". После проведения этой акции у меня поменялась логика переключения передач АКПП.
    Если раньше, стоя в пробке, нажимая плавно на педаль газа, уже после 1200 оборотов КП переключала мне скорость с первой на вторую и уже на второй я спокойно катился, то сейчас следующая передача у меня не включается вплоть до 1800 оборотов в минуту! Таким образом я испытываю дикий дискомфорт, ибо катясь в пробке, нажимая слегка педель газа обороты поднимаются допустим до 1600 и после отпускания машина клюет носом, ибо ее тормозит двигатель! Второй момент который меня напрягает, так это движение на скорости по городу, что 40 км/ч что 60 или 80, на приборке постоянно держатся обороты около 2000, в связи с этим у меня так де вырос расход топлива.
    При связи с дилером мне отвечают что коробку они не трогали и прошивку коробки тоже никак не задевали. Но я же вижу разницу!
    Господа, помогите, что это может быть?
    А главное как можно все вернуть назад?
    Ну и может у всех так и я загоняюсь (хотя как было раньше мне нравилось точно больше)!
    Спасибо.
  2. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    А что по их регламенту представляла из себя эта акция?
  3. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Не знаю. Просто сказали акция "Комфорт" и все.
  4. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Ну немного странно соглашаться на какие то манипуляции с твоим новым автомобилем не узнав их суть:)
  5. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    А как? Акция завода-изготовителя. Сделать нужно обязательно!
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    завод прав.
    дерготня 1-2-1 в пробках убивали мехатроники с первых дней. многие в ручном режиме ездили из-за этого.
    пишите жалобу и пусть прошивают более ранней версией.
  7. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    насчет "убивали мехатроники" я бы ессно не слушал, это ересь. Но дергаться С-троник действительно не должен ни в одном режиме.. Лучше обратиться в ОД и попросить обновить прошивку
  8. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Ручной режим не дает включить следующую скорость, если обороты двигателя ниже 1.800! Соответственно и смысл теряется.
    Кому жалобу? Это возможно?
    Дилер уверяет что назад дороги нет... :(
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    это не слушать надо, а знать.
  10. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    Отъездил на А7 120.000 км и все ОК.
    А вот ответа на мой вопрос я так и не получил.
