Акция замена ТНВД на 3.0 ТДИ 09года
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Николай 2, 27 дек 2011.
  1. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Для чего поменяли ТНВД по акции? (23J5) (26G4), вобщем одна из этих, сделали сразу две, одна прошивка для мозгов.
    В сообщениях не видел о проблемах с насосом. Приемщик сказал что меняют не всем, сверяют с vin. кодом. Вобщем немцы сказали менять, мы меняем.
    Что имеем:
    Родной насос я не слышал вообще, теперь при включении зажигания отчетливый звук насоса (как на ВАЗ 2110), теперь жду пока погаснет спираль и еще примерно пол секунды пока затихнет насос. При выключении зажигания, насос затихает через секунду.
    У кого были проблемы с ТНВД? может кому меняли по акции.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.352
    Вожак стаи
    А причём тут ТНВД и насос в баке?? Вы что-то путаете...
    То, что Вы слышите в баке, ТНВД под капотом, при включении зажигания никаких звуков издавать не может
    PS Выложите номера ТНВД который сняли и нового, который поставили
  3. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Звук слышно из моторного отсека отчетливо, с водительского кресла гдето с права. Климат и кондиционер все отключено.
    Кроме номера акции, который указали в сервисной книжке ни какой информации по снятому и поставленному блоку нет.
    Проехал от дилера до дома 300км, ни каких изменений в поведении машины не заметил.
  4. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Позвонил дилеру, поменяли тандемный насос, который с их слов и есть ТНВД . Поменяно их уже много, я не первый. Про звуки спрашивать не стал, недельку поезжу, послушаю.
  5. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Был у ОД. Приговорили дополнительный топливный насос, установлен на топливном баке, с наружи. Звук передается по кузову и с водительского места слышен с переди. Со слов мастера насос еще поживет. При отказе машина не встанет, будет тупить на максималке.
  6. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    У меня в гермаше тоже получается меняли ТНВД если судить по акции (26G4)
