АкЕ 2.5 tdi 180 л.с. Quattro схватывает но не заводиться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sasha Quattro, 22 янв 2022.
  1. Sasha Quattro
    Sasha Quattro Новичок
    31 дек 2021
    70
    Всем привет, 2.5 схватывает но не заводиться. В прозрачной трубке воздуха нет(даже маленького пузирька). Заменил обратний штуцер ТНВД на новый. На фильтре клапан робочий. Соляри 1/3 залито. При розвоздушывании делаю так насос тот что в баке (перекачивающий) подключил напрямую чтоб постоянно работал, знаю что по Эльзе не надо но на всякий случай пускай будет. Итак при прокручивании стартером машынка схватывает но не заводиться. Как только я приоткручиваю гайку любую на форсунке она начинает схватывать как только я закручиваю обратно, стартер думает что двигатель запустилсья и отходит от маховика и крутит в холостую пока не отпустишь ключ зажигания. Что ето может бить? Воздух выходит? Соляра из под гаек лушпарит хорошо, аш до глаз долетело. Что думаете? Форсунки забиты может? Акум заряжен был. Ошыбок нету
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.089
    #2 ser_gr72, 22 янв 2022
