Всем привет. Нужен совет опытных владельцев двигателей АКЕ и тех кто в теме )) Моя проблема в том что двигатель на холодную (до 85 градусов) отказывается ехать адекватно ниже 2500 оборотов , после прогрева тяга на малых оборотах возвращается в норму. И вторая проблема при максимальном ускорении на скорости примерно 120 км/ч пропадает тяга и загорается гирлянда (ошибка 00550 08-10) Если отпустить газ и подождать буквально пару сек то гирлянда исчезает и тяга возвращается (если давить пол педали то можно разогнатся и до 180 и ошибка не выскакивает)Угол начала впрыска выставлял 1.8( +-0.2) Помогите советом куда копать? что проверять? Спасибо.
Тем по этому поводу множество. Проблема с работой автомата опережения. Причин может быть много и все их по нескольку раз рассматривали. Читайте темы. Если что не понятно будет спрашивайте, ответим.
