Привет всем! Прошу прощение за дублирование темы, почему-то автоматически переместилась в другой раздел. Владею машиной с июля 19 года. Авант, кватра. Тяга внизу никакущая, будто чахлый атмо, после 2-2.2к рпм прям подхват огого, в сидушку вжимает, после 2.6-2.8к рпм тяга снижается, но продолжает напористо разгоняться. Претензии только к низу мотора, после спула все чудесно. По сканеру спул идет резкий с указанных выше оборотов, т.е. до 1.8-1.9к рпм оборотов 0.1-0.2 давляка. После 1.8-1.9к рпм тяга наростает и идет резкий скачек давления до 1.3-1.5 бара при 2-2.4к рпм, после чего давляк падает до 0.8-1. Рассказал по памяти, так как недавно узнал об этом форуме, а диагностику делал по осени. По ошибкам - что-то вроде нет сигнала с управляющей форсунки, код ошибки не вспомню. Расход составляет 10.5-12 литров в городе. Запускается на холодную и горячую без вопросов, в мороз запускается затруднительно, будто подхватывает, а после глохнет (грешу на свечи накала). Через 3-4 раза все таки запускается. С выхлопа вони нет совершенно, нет сизого дыма, черного, вообще дымность отсутствует. Маленький черный плевок только при разгоне в пол в момент спула (1.8-1.9к рпм). Пробег машины 370к исходя из одометра, 2001 г.в. Как поправить сие? Спасибо!
продать) а если нужен совет, то сними логи разгона 1,10,11 на 3-й с 1500 до 3500-4000 и на хх 1,3,4 и отдельно 4 группу в базовых
На данный момент нет возможности заняться диагностикой. Быть может кто-то может что-то подсказать исходя из опыта?
по твоим личным ощущениям? о каком давляке идет речь? Вот что надо смотреть при разгоне 11,0,Ограничение давления наддува -полная нагрузка -3-я передача - 3500 об/мин 11,1,Частота вращения двигателя,2900.. 4000 об/мин 11,2,Давление надува,(заданное),1900.. 2300 мбар 11,3,Давление надува,(фактическое),1900.. 2300 мбар 11,4,Скважность клапана,огранич.надува,(N75) Если есть передув, то надо регулировать турбину. Нет тяги - скорее всего слабый ТНВД. По остальному делать выводы можно только по логам разгона и базовым измерениям 4-й группы. Когда будет, тогда и спрашивать надо. Потому как нет смысл подсказывать, если после регулировки ты проверить не сможешь. А для пополнения знаний читай ветку, всё давно написано.
Наддув 1.5 у меня на сток прошивке никогда не видел.. Есть вероятность присутствия чипа.. Логи снимай.
