Ребят всем привет, помогите пожалуйста, не могу толком разобраться со своим трактором. По показаниям БК расход 15-16л/100, что можно посмотреть?? заводится отлично, дыма нет, масло на 5000 км пробега долил грамм 300. была ошибка 0550, подключил ВАСЮ, угол был 6,2 ATDC, повернул до 2.4 ATDC, особой разницы не заметил..снизу стала ехать порезвее чуть но расход кажется очень большой...мгновенный расход тоже показывает на скорости 100км/ч около 10-11 л, это же много я думаю?? подскажите пожалуйста!!!!! еще тут прочитал что для двигла с пробегом за 250 тыщ угол надо ставить больше 5,0 ATDC это так или нет??? или это только для 5 цил. двигателей???
извини за глупый вопрос, я не особо силен в тракторах..где и как замерить можно?? куда подключить манометр или как?? или ссыль можно?? и насколько я знаю если давка подкачки хреновая то заводится пихло хреново, а у меня что на горячуу что на холодную запуск отличный...или я неправ???
и еще проблема такая, вчера заметил только что цикловая подача на ХХ почти 9мг...это же очень много насколько я знаю?
покажи логи 7 группы с утра на холодном не заведенном моторе, 1,3,4,10,11 на ХХ на холодном и прогретом моторе, 13,14 на прогретом. 1,10,11 при разгоне на одной передаче ( к примеру 3). Машину давно держишь? и еще нужно знать фактический расход и расход по БК, чтобы определить на сколько недоливает ТНВД.
Самый оптимум 4.5-5.5 при рабочей Т и выключенных потребителях,угол 2атдс. По остальному дождёмся наших Гуру.
логи попробую сегодня записать...правда не очень понял как это делать))) и в ВАСЕ не очень разобрался...по БК средний расход 15-15,3, по факту кажется немного меньше (около 13), но я могу ошибаться...машина чуть меньше месяца...
хочу попробовать сегодня чуть сдвинуть датчик в ТНВД...боюсь только что потом не смогу прокачать систему нормально...при угле 2АТDC заводится на холодную не очень..как бы вдогонку...щас угол около 3 ATDC...15.5 BTDC
Я бы пока не спешил двигать датчик. Замерь хотя бы реальный расход:залей полный бак,обнули,выкатай хотяб половину,опять до полного на той же колонке и смотри скока влезло литров и дели их на километраж. С такой цикловой БК будет врать. Ну и снимай логи,вот тема:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
ну реальный расход по моим подсчетам сейчас около 12/100 в среднем... если чисто трасса не более 120 км/ч то 6.5-7....хотя на БК при 100км/ч показывает 10-10,5...когда гнал машину домой 720 км съела 45 литров...чисто трасса..80-120 км/ч...
Если всё так,то расход отличный,но для точности-сделай корректный замер.И как выяснилось-название темы не соответствует действительности))
ну просто на 100 км/ч по БК я думаю не должно быть 10-10,5....или я неправ??? по трассе да, расход норма, но в среднем кажется что много..ну и вообще 9 мг это же дохрена..надо уменьшить ведь!!!
а можно ссылочку на установку??? просто я не особо пока привык к трактору...катал я одно время тойоту тракторную..с пихлом 2С..там все проще было)) чистая механика))) и еще, а если я сниму крышку на ТНВД ( не пережимая шлангов подача/обратка), подвигаю датчик а потом тупо в насос сверху залью чистой фильтрованной соляры сколько влезет??? или все равно завоздушится???
Повторю:не смотри на БК с такой цикловой,он врёт. Первым делом сними логи,парни посмотрят.И никуда пока не лазай. А так трасса 6 при 100,город 10. По идее не должна. Вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286003
