АКЕ не набирает обороты пока холодный!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем пушистый 74, 7 апр 2012.
  1. пушистый 74
    пушистый 74 Bad e-mail
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Доигрался. Сегодня заметил-надо быстро проехать перекресток,а не получилось!? Педаль в пол,а обороты мах2000,и все-машинка не едет? до моих прилючений такого не было! мАКСИМУМ ПЕРЕДУВ. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КУДА РЫТЬ??
  2. Gold Dragon
    Gold Dragon Новичок
    2 дек 2011
    5
    А6/4B 2.5TDI 02г.
    Топливный фильтр давно менял?
  3. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    состояние голов \валов?
  4. пушистый 74
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    ДВС после ремонта.Все поменяно.Сначала было все ОК.После регулировок с VAG COM случилась такая беда!
  5. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Поставь в первой группе адоптации 42768
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Адаптация первой группы немного поможет.
    Расскажи, что делал с VAG-COM.
    Вообще, не набирает обороты - это симптомы неисправного ТНВД.
    Тебе в ветку дизельные двигатели, там про это много написано.
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Все просто - если недавно делал ремонт начни с чтения ошибок. По ним станет ясно. Если не набирает больше 2000 об, то это аварийнтый режим - будет точно ошибка по мотору.
    У меня такая ровно штука была после ремонта - случайно зацепили вакуумный шланг на клапане управления турбой, и все.... нет наддува, нет оборотов. Причем иногда было иногда- нет. А всего-то оно на штуцере подвис, то соединиться, то дыра...
  8. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    61
    vaz 21093
  9. пушистый 74
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Вот логи гляньте пожалуйста
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    где логи?
  11. пушистый 74
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Извиняйте не получилось прикрепить.Суть логов: в измерениях в первой группе количество впрыскиемого топлива пока холодная колеблется 3,5-4.3, после достижения температуры 82 градуса приходит в норму 5.3-6,2. Угол опережения впрыска запрашиваемый: холодная-6,0 ВТДС ,горячая-0,0-0,2 АТДС.
  12. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    61
    vaz 21093
    По впрыску нормально хотя на холодную должно быть больше ,по углу опережения на горячюю должно быть 2-2,5.В базовых установках в 4 группе какие показания в 3 поле, когда в 4 поле 100%,какие ошибки?Что менял VAG COM-ом?
  13. пушистый 74
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Огромное спасибо всем!Действительно дело было в 1 группе адаптации.Хотел уменьшить количество прыска до 4,5-5,0 получилось не совсем то что ожидал! Установил по-моему значение 41550(где то так), на запуске ни как не отразилось, но до температуры 82,5 больше 2000 об. ни как. После прогрева начинает ехать. Единственный плюс - это расход по городу снизился до 10 литров!
    Сегодня поставил 42568(ледчик писал) -действительно машинку не узнать! Можно ехать спокойно ,коробка позволяет с1100 об., но если топнул-то да!
    Вот такие дела!..
