АКЕ не реагирует на педаль газа
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем super22, 3 сен 2014.
  1. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Всем Здраствуйте,
    Я уже долго читаю Ваш форум и очень часто он мне помогал. К сожалению два дня назад случилась проблема на которую я не смог я не смог найти решения, уважаемые форумчане, помогите....
    Ситуация следующая;
    Мотор АКЕ. 2000 год
    Вчера , на холодном моторе , после разгона со светофора, сначала появились рывки а пару минут спустя пропала тяга.
    Мотор великолепно работает на холостых. Но как только даешь газ начинает троить и не раскручивается выше 1200 об/мин
    Никаких ошибок по двигателю нет.
    Проверены метки - в порядке
    Динамический угол впрыска - ок
    В базовых установках угол меняется от 3.0 ATDC до 16.2 BTDC
    Внутрикорпусное давление - ок
    Распредвалы - ок
    Корректировка по форсункам почти в норме (с 1го по 4 в в районе 0.30) 5 и 6 в районе 1.3 до 1.5
    Подскажите куда рыть дальше??? Идеи закончились.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Если все ок то рыть никуда не надо
  3. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Уважаемый jonatan
    Но ведь машина не едет. Значит есть что то что я пропустил!?
    У Вас есть идеи ?
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Идеи всегда есть но они требуют практического решения
  5. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Прошу Вас поделиться. Не знаю что делать дальше. Меня машина кормит.
  6. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Если заводить с нажатой педалью газа то машина выходит на максимальные обороты. как только сбросиш газ больше не раскрутить, начинаются с 1200об/мин перебои.
    Госпда что ни у кого такого не случалось?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7 jonatan, 4 сен 2014
    У тебя плохо работает опережение впрыска .Вспомни теорию работы дизельного двигателя.А Россия-это где?Нет такого города!!
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый логи на х.х. по 1-3-4, 13-14 на оборотах по 1-3-11 и 1-3-10. Есть подозрение на проблемы с педалью газа, смотри в 10й группе и пошли на...р Jonatana :hot:
  9. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    День добый.
    Россию изменю на питер как дома буду.
    Если опережение плохо работает то что скорее всего клапан или поршень? И если что то из этих вещей не работает то по идее должен угол в базовых установках не меняться? Или мои рассуждения не верны?
    Первым делом я проверил как меняется угол (от 3.2atdc до 15.8 btdc) и внутрикорпусное давление (манометр не гелиевый поэтому давление прыгало между 6 и 8 бар на холостых при повышении оборотов уходило за 20 бар.
    Поправьте меня если я ошибаюсь.
  10. Костя_38
    Костя_38 Участник форума
    18 окт 2013
    237
    А6
    у меня не реагировала на педаль газа из - за воздуха в топливной магистрали, когда весь воздух вышел и залил полный бак солярки все встало на свое место. посмотри у себя может поможет.
  11. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    если такое давление, явно не в воздухе дело.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А на компе видно изменение (в процентах) когда нажимаешь педаль газа!??? Группу не помню,но при нажатии изменение от 0 до 100%
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужно снимать логи в динамике, по 4й группе, как только будет сильное несоответствие заданному и реальному углу вылезет ошибка 00550.
    Если опережение плохо работает то это скорей всего поршень на нём задиры, его нужно менять + очень желательно почистить щелевой фильтр, он выдирается из корпуса чистится, затем корпус заваривается ! На сайте есть тема с картинками.
    Промытся Винсом тоже не мешает и снять топливный фильтр его разрезать и посмотреть прошли ли говна насквозь, и в будущем применять только фильтр UFI !!!
    Внутрикорпусное нормальное!
    Как снимать логи http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    По симптомам очень похоже на воздух в ТНВД, при повышении оборотов повышается разряжение в топливной магистрали после фильтра и возможен подсос. Подсос может быть в самом ТНВД, это ищется очень сложно, т.к. под избыточным давлением утечки может не быть.
    Если все таки дело в воздухе, то выход - заменить топливный фильтр и поставить доп. подкачку.
    Из за угла впрыска таких глюков не будет - это 100%!
    Обязательно проверить показания цикловой подачи в 1 группе, все показания по температурным датчикам в 7 группе с утра на холодном моторе и на горячем моторе (возможно один из датчиков завышает показания, мозги могут ограничивать топливо).
    Желательно знать какая цикловая была ранее и какая сейчас. Если цикловая выросла или сильно снизилась (при прочих равных условиях) то имеет место быть вторая теория - неисправность распределителя ТНВД.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Сними лог групп 1,13,14 в момент троения.
    Если проблема будет в конкретном цилиндре то проблема в моторе (компенсаторы например или форсунка),
    если плавающая коррекция по всем цилиндрам - то скорей всего воздух в топливе.
  16. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    да на компе видно как меняется от 0% до 100%
    что самое интересное -если завести с нажатой педалью газа то машина набирает обороты до отсечки и держит пока не отпустишь педаль газа. как только упадет на холостые обороты то больше 1200 не раскрутить. начинаются рывки и перебои.
  17. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Подсос в тнвд я думаю можно исключить так как 15 тыс.км назад все уплотнители были поменяны хотя чем чёрт не шутит. Воздуха в прозрачной трубке нет.
    показания по всем температурным датчикам приблизительно одинаковы.
    Цикловая была установлена на 5 и колебалась в районе 5-5.5 потом одно время была в районе 6-6.5 сейчас опять в районе 5
  18. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Здраствуйте
    Логи в динамике проблематично, машина едит только на холостом ходу. не разогнать . Как только даешь газ, перебои и рывки. 0550 ошибка пока не выскакивала.
    винсом мылся буквально перед заменой всех уплотнителей в тнвд. все было идеально чисто.
  19. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Логи постараюсь к вечеру сделать. Пишу с мобильника и не представляю как выложить их .
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    логи архивируешь Zip-ом и прикрепляешь к сообщению
