приветствую в очередной раз. суть проблемы. машина опять тупит. сначала хреново заводилась, был воздух в системе, проблему решили- стала с полтыка схватывать, заработала как надо. двигатель работал четко, гладко. ошибок не было никаких! потом заглохла, при попытке запустить двигатель стартер крутит, щелкает реле и моргает индикатор свечей накала. крутить можно хоть до 2-го пришествия, не заводится. ошибки по дрыгателю отсутствуют вообще, метки по грму ровные, угол впрыска тоже, т.к. вчера она рандомно завелась , на холодную, а потом заглохла и опять тоже самое. так было уже раз 7 за последнюю неделю. заводится, работает ровно, едет как положенно, потом глохнет и при старте начинает щелкать и моргать чертовой спиралью. заводится и не заводится рандомно. не важно, холодная, горячая. ее это не волнует зы: когда заводится, при пуске не щелкает реле и не моргает чертова спиралька. зыы: все метки, датчик г210, воздух в системе. все проверено тыщу раз. куда копать? я думаю, что тнвд решила умереть, так?
Проверь для начала VAGCOM-ом показания датчика температуры охлаждающей жидкости. Вот только у кого - то похожая ситуация была - неделю завести не мог. Датчик -87 градусов показывал. Датчик для начала проверить проще, чем ТНВД перетряхивать. Удачи!
