AKE проблемы холодным пускам
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maxongt, 19 июл 2013.
  1. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    Здравствуйте. Авто А4 Авант. ТДИ qu 2.5 АКЕ. Возникает одна проблема: Сутра при холодном пуске авто заводится с 3-4 раза( когда заведёца то выбевает облоко дыма ,а потом все нормальна), причем если уже завелась и тут же заглушить, то заводится с пол оборота... В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? И на что необходимо обратить внимание в первую очередь.
    даный момент диогностику нету вазмознасти сделат!:mad:
  2. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Угол сначало посмотри
  3. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    а разве он мозет поменяца сам посебе?было все харашо вот как месец уже мучеюс,эта мой первий дизель
  4. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    есть еше одна проблема с тармазами когда назимаеш втарой раз то они становеца камеными кобута вакумника нету,на стенде показала все нармальна ,что может быт? и счего начинат?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Обрати внимание на воздух в трубке прозрачной. Думаю это основная причина. А вообще надо плотно проверять системы впрыска и газораспределения: угол впрыска, метки грм, форсунки, компрессия, внутрикорпусное давление в тнвд, состояние поршня опережения и т.п.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    он меняется постоянно и зависит от числа оборотов двигателя и работы насоса подкачки встроенного в ТНВД если вы про угол опережения впрыска.
  7. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    спосиба! буду искат пречину,новости отпишу , может каму и прегадица
  8. maxongt
    maxongt Новичок
    25 мар 2011
    24
    A6 Av 3.0tdi Q 06г
    сегодня просмотрел и уведил что на одной голаве рубки обратки сочатца,и наверна свечи накала нада проверит,подазрения что неработают как нада:shuffle:
  9. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Воздушит систему у тебя через обратку. Свечи летом не причем. Как тебе уже выше сказали, воздух основная причина:nod:
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Поищи темы про дополнительный подкачивающий насос или переделку насоса в баке из перекачивающего в подкачивающий. Много советов по поводу, как найти и устранить подсос воздуха, а главный совет - делать подкачку.
