AKE свечи накала
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем mdx, 1 окт 2010.
  1. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Подскажите пажалста по этим штукуёвинам, знаю вроде что beru идет в оригинале, ток вот с каким номером? GN008 или 0 100 226 338 и есть ли в них разница?)
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Про BERU ETKA пишет. Оригинальные VAG номера 059 963 319 A и 059 963 319 H
    Каталог EXIST расшифровывает GN008 и 0 100 226 338 как разную кодировку одной и той же детали BERU и предлагает список замены, в т.ч. VAG - 059 963 319 H. Короче, что в лоб, что по лбу.
    Про медную смазку не забудьте. Антипригарная смазка BERU как VAG-деталь - около 2 тыр / 170 гр)))
  3. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    токма разница в ценнике по артикулам вдвое:D, а по логике получается одно и тоже?)
    Спасиб за совет, но про помазанье:D уже подумал, осталось их найти и попробовать выкрутить без потерь:shock: что как мне кажется маловероятно:D:icon_suicide:
  4. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    да вроде обычная медная смазка ОК. А вообще любые свечи любят, чтоб их изредка выкручивали
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    У себя менял уже два раза. Первый раз ставил оригинал, второй раз брал BERU - монопенисуально. В оригинальных коробках лежит BERU и стоят на 40-50% дороже.
    Для выкручивания я сделал "свечник" на 10 из длинной головки - капралоновую вставку, чтобы не перекашивало головку и свечка в ней держалась.
    При установке использую обычную медную смазку. Основное (указано даже в Эльзе) не перетянуть свечи - момент затажки небольшой.
  6. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    момент вроде как 18, про направляйку тоже думал, они там вроде под углом небольшим вкручены)
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Я пока не могу посмотреть момент - Эльзу на Win7 еще не поставил.
    А направляющая очень актуальна - при перекосе можно резьбу сорвать и пипец!
  8. Pafnut76
    Pafnut76 Новичок
    11 апр 2010
    43
    Allroad 2.5 2002г.
    Ты прав, 18 Нм. Свои тоже хочу перед зимой поменять.
  9. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Тоже собирался воткнуть BERU GN008, но вчера доехал наконец до электрика. Косвенно тестером проверили по-быстрому свечи и аккум. NGK живые, аккуму 7 лет. Нормально всё, да и запуск по утрам с пол-тыка.
    Свечи смазаны из тюбика за 180 р.:
    http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=ED207CB7
  10. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    СпС за сцыль на пасту, заказал вместе со свечками, осталось найтить головку по диаметру колодца или мастырить направляйку), заводится оч натужно ппц, с 2-го - 3-го раза:icon_suicide:... Наспех прозвонил 4 свечи-:smile8: им)))
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Есть стандартная длинная головка на 10 под квадрат 3/8. Ее длины за глаза хватает и габариты в диаметре у нее компактные.
    Не парься!
  12. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    какое сопротивление должны показывать свечи? я так понимаю можно позвонить простым тестером?.
    готовимся к зиме однако!
  13. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.052
    WV Touareg .3.2
    Сопротивление МЕНЕЕ ! 1 ом . ИЛи 1 ом. Я перед зимой все выкинул
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Зимы у нас разные))) ИМХО, для Уфы 2 ома нормально. Если из упаковки - где-то 0,5.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    На сколько я помню по Эльзе проверяют по току - если меньше 60 А, начинаешь проверять отключая по одной.
  16. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    так вроде московская контора "Дело техники" - специально для свечей брал их ключ на 10 с карданом. ЗЫ В Питере на комиссара Смирнова были
  17. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    Проще всего свечки проверяются по току (если есть токовые клещи ) ! Можно каждую отделно .
    Если нет то извольте мерить сопротивление .
    Или тупо поменять все .
  18. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Со свечами понятно. Почему никто не написал, что аккум. проверяется не тестером, а нагрузочной вилкой?
  19. MikeG
    2 июн 2010
    134
    Видимо потому, что тема про свечи ,а не про АКБ .
  20. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    ёХуууу))):D поменял я их всеже, чесна говоря страшновато было, но тьфу три раза все открутилось гуд, ну или почти гуд:thumbup: Итого: все шесть :smile8:, может есть у кого мысли о том - какова причина выхода их из строя? завтречко прилеплю фото того что открутилось:D
    з.ы. Жутко неудобно снимать колпачки со свечей, кто и чем с этим борется? И виден в них, на стыке провода и колпачка, сам оголенный провод, критично?:shock:
