Трактористы! Помогите! Приехал знакомый на дизельаллроаде, говорит, после поездки в Мск, машина на холостых подергивается и почти глохнет... Подключили вагком, ошибок в двигателе нет! Говорю, мож заправился неудачно... Замена топл. фильтра и заливка 50л нормальной солярки с присадкой не привели ни к чему... Что это может быть? Распылители на форсах?
Если нет ошибок по углу и фильтра все в норме, то яб сказал что он попал на ремот тнвд. Первый признак износа плунжеров подергивание на малых. А когда приходит конец распылителям на форсунках, чаще чёрный дым.
Коробка автомат? Есть ошибки? Если механика, или нет ошибок,- снимать клапанные крышки... Ну или прежде чем снимать, данные по 13, 14 группам- сюда.
В блоке двигателя, в разделе настройка, 4 группа должен сначала показать рано 15 градусов до ВМТ, потом поздно, в идеале 1,5 градусов после ВМТ...Это и есть угол впрыска...
