Ребят привет! Авто стоит неделю на стоянке разряжается аккамулятор, проверил на выкл.зажигании и сигнализации, магнитолы, мультиметром акб. скачки напряжения 0,20А через каждые пол минуты.Что может быть?
Так в первую очередь отключить все не родные приборы. Наверняка сигнализация не родная. Дальше регистратор и навигатор. Даже если он не включен, а блок питания подключен высосет вашу батарейку. Зло в машине- это все подключения, Просто AUDI такая машина если что-то подключено к сети она не засыпает и постоянно проверят все системы тем самым идёт подсос электричества. Когда нет расхода даже маленького, она проверила и спать. Через время сново проверила и спать. А вот если маленький потребитель включен то она на чеку и сост батарейку.
Не знаю о каких моделях и годах речь и какой там блок проверяет все системы, но на b5...b7 могут "не засыпать" лишь отдельные блоки, если с ними какой-то косяк и потихоньку высаживать аккумулятор. Как правило, это блок климата, магнитола или блок комфорта. наверное тока, а не напряжения.. Делать замер тока желательно, сделав имитацию закрытия авто, постановки на сигнализацию и дождавшись отключения реле снижения нагрузки (подождать около 10-15 минут). При этом водительскую дверь можно не закрывать, чтобы был доступ к предохранителям, а лишь полностью защелкнуть отверткой защелку в замке, тем самым сымитировав ее закрытие. После чего можно будет аккуратно начать вынимать предохранители некоторых блоков и следить за изменением потребления тока. По личным наблюдениям, ток не должен превышать 0,02 - 0,05 ампер, даже если на авто есть "колхозные" приблуды, тогда все будет ОК.
