Доброго времени суток! Подскажите как быть, сел аккумулятор, машину не трогал дня 3-4, когда понадобилась столкнулся вот с чем - аккум. сдох, машина заблокирована, с брелка открыть не могу, с ключа тоже(замок прокручивается). В машину никак не попасть. Открыть могу только багажник. Что делать?)))
если стоят пневмоактиваторы замков, то сними обшивку, сними трубочку вакуумную идущую к замку багажника (замку крышки бензобака) и дунь (втяни) воздух откроются все двери.
у тебя замки на дверях пневматические или электрические? у меня пневматические - работают от компрессора
там замки электрические. пройдись поиском,где-то обсуждалось.как-то на замок багажника подать напряжение и откроется,точно не помню.
На бумере 525 делали так: сняли левое переднее колесо, со второго акб кинули провода на стартер, через 5-7 минут страданий авту завели, не то что открыли...
Самое главное действенный, пол авто разбирать не нуно... Там замки электро... После этого АКБ в помойку выкинули и забыли об этой проблеме... На здоровье!!!!
МОЖНО ЧЕРЕЗ ГЕНЕРАТОР ИЛИ СТАРТЕР ЗАРЯДИТЬ АКБ,УЖЕ ТАК ДЕЛАЛИ ИЛИ С НИЗУ ПРОВОЛОКОЙ ПРОБЫВАТЬ ОТКРЫТЬ КАПОТ.
Сел аккумулятор в ноль, после того как дернули машина завелась, но появилась проблема: изнутри машина не закрывается, на панели приборов показывает, что все двери открыты и перестали работать стеклоподъемники. Что это может быть и как устранить этот глюк?. Заранее благодарен.
Этот мотор лучше не заводить с толкача,велика вероятность что ремень ГРМ перескочет. А по дверям лучше подключать ВагКом и смотреть на что ругаеться центральный замок.Ну или как вариант попробывать скинуть клему с акума на некоторое время,ошибки по ЦЗ обнуляться,и после того как подключите акум обратно может все заработает адекватно.
предохранители ни при чем...скинуть клемму с аккумулятора и дать постоять несколько часов....если не пройдет - на диагностику
Интересно каким образом? По вашему стартером крутится и колено и распредвалы? Или законы физики как то не так для ауди написаны? Электрическая энергия стартера отличается от кинетической энергии автомобиля?
