Аккумулятор на А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем KaZZZaK, 18 фев 2011.
  1. KaZZZaK
    KaZZZaK Участник форума
    10 ноя 2009
    200
    Audi A4 B6 8E 03г. 1,8Т AMB
    Аккумулятор для 8E
    Хочу поднять вопрос, т.к. нигде не нашел точной информации по утановке батареи.
    Интересует максимальная длина батареи, которая может влезть в кузов B6 8E на штатное место для АКБ без переделок.
    Вопрос возник в связи с желанием приобретения сего чуда (влезет ли он так что бы не тереться об трубки для отопителя печки):
    http://www.boschbatteries.ru/single/bid/35/Default.aspx
  2. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #2 dimon A4, 18 фев 2011
    Re: Аккумулятор для 8E
    Да там любой ёмкости влезает (нужной полярности и высоты). Для разных аккумуляторов там несколько точек крепления.
    У меня стоит 70 А/ч. Соответственно прикручен на подходящее место. Можно и больше всунуть, тогда крепление перекрутить надо на соседнее место. Если есть сомнения, можно просто заглянуть под капот и посмотреть на крепёж. да и замерить, если уж совсем точно убедиться.
    Этот бошевский (4F0915105E по ауди) в экзисте пишется как подходящий на 8Е.
  3. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    ок, значит надо пробовать )
  4. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    а гена выдержит?сколько штатный акум?
  5. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    У меня стоит на 100А, отлично влез в штатное место. Единственное одному не удобно туда его крячить, тяжелый.
  6. General9
    General9 Bad e-mail
    30 сен 2010
    77
    Audi А4/B6 1.8T
    Сам себе на b6 неделю назад менял поставил Bosch 0 092 S40 080 72A\H встал как родной.
  7. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Lim-Line гена выдержит легко, на В6 мощные гены, у меня 150А. Если я не ошибаюсь самый слабый на 120А, а самый мощный на 190А.
  8. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    В общем, не стал заказывать в инете этот AGM дорго, да и не факт что есть смысл.
    Воткнул Бош сильвер плюс S6 85 А/ч за 5000р. на месном авторынке. 1 месяц после выпуска.
    Встал как родной, даже двигать держатели не пришлось. Все, естественно, заводится как часы.
    До этого стояло какое то гумно, в инете даже найти не смог)))
  9. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Я перед прошлой зимой тоже поменял, побоялся что не заведется при лютых морозах. Очень удивился, но стоял родной аудийный, отслужил верой и правдой почти 7 лет.
  10. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Ага, тоже машина 2003 года и родной до прошлой зимы служил верой и правдой:ded:
  11. Velvet
    Velvet Участник форума
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    100AH? Не многовато? А место да, неудобное, если работаешь один: одной рукой его кое-как приходится засовывать, другой контакты страховать, чтобы не задеть.
  12. Velvet
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    #12 Velvet, 10 мар 2011
    А какой фирмы у тебя "родной" стоял? У меня машин и аккум были одного года, когда я её покупал - Varta.
  13. mihasik71a
    mihasik71a Завсегдатай
    1 ноя 2008
    671
    А4\8Е 1.8Т 2002г.
    привет! а у меня 2001 года(неделю не помню) до осени 10г отслужил верой и правдой. А на приемке АКБ мужик сказал, что видел 12 летний VAGовский АКБ в рабочем состоянии.:ded:
  14. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Пытались найти название фирмы, но были только ваговские обозначения.
  15. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Родной это MOLL
  16. 19770208
    19770208 Новичок
    29 янв 2012
    8
    A4/B5 2.5TDi 99г.
    Собираюсь покупать новый, что посоветуете?
  17. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    На предыдущем авто В5 только двигатель 1,9 TDI поставил BOSCH S5 74 ah брал в Cenuclub и сейчас там акции.
  18. 19770208
    19770208 Новичок
    29 янв 2012
    8
    A4/B5 2.5TDi 99г.
    В cenuklubs есть еще и Sznajder, немного дешевле чем Bosch. Интересно, разница есть?
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    бери или Бош или Варту
  20. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Не знаю ни разу не пробовал.
