Аккумулятор не заряжается! Кто поможет???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Artur11, 13 дек 2012.
  1. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Колегги, приветствую всех!
    Проблема такова - вчера завел машину, прогрел (на улице -22С), поехал, метров через триста погасли приборы, затем свет, климат, в общем все, кроме двигателя и ксенонов в ближнем. АКП встала в аварийный режим, при переключении в D или R чувстовались сильные толчки. Заглушил, больше не завелась. Прикурил от другого аккума, пошел заряд, дошел до 50%, затем история повторилась :hot:
    Думаю, замерзла машина, заглючила, загнал на ночь в гараж, АКБ на зарядку. Утром ставлю аккум, включаю зажигание, в MMI показывает заряд 10% (раньше показывал 100%). Завелась весело, несколько раз попробовал, все нормально, однако... зависла АКБ на 10%, короче заряд не идет. Подключил шнурок: гена выдает 14.5 В, зарядка АКБ в отрицательных значениях, то есть движок работает от аккумулятора. Доехал до сервиса, заглушил, больше не завелась, сел аккумулятор :shock:
    В общем, мысли таковы:
    - глючит или умер менеджер энергии (BEM);
    - глючит или умер генератор/реле-регулятор гены;
    - банально оторвался какой-нибудь проводок.
    Кто из гуру или простых, как я, людей, что-нибудь подскажет? В поиске искал, много дельных советов, много шелухи, много чего узнал нового, но ко мне не относится, поэтому решил создать новую тему, не бейте сильно...
    Ну и выкладываю напоследок лог энегроменеджера:
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0590
    Кодировка:
    Код мастерской: WSC 00429 935 52798
    Дополнительная информация: 4F0915105B von MLA 0711111019
    Дополнительная информация: Geraet 52798
    VCID: 234F9E28E2CED8C
    5 Найдены неисправности:
    02254 - Интерфейс к генератору
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 222
    Пробег: 147885 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2004.02.10
    Время: 12:24:01
    00992 - Задействовано отключение потребителей
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 7
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 147885 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2004.02.10
    Время: 12:24:01
    02272 - Ток покоя, режим 1
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 6
    Пробег: 1048575 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.12
    Время: 10:23:41
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 147888 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.12
    Время: 10:51:11
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Стоп-кадр:
    Пробег: 147888 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.12.12
    Время: 10:51:21
    Воскресенье,11,Марта,2012,16:45:48:37412
    Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
    Версия данных: 20111209
    Адрес 61: Управление АКБ (4F0 910 181 E)
    16:45:47 Группа 001: Basic Functions
    12.00 V Generator Voltage (specified)
    12.10 V Battery Voltage (actual)
    0.0 % Dynamic-Field Signal
    3.00 s Load Response Time
    16:45:47 Группа 002: Battery Tamperatures && Shut-Off Stages
    -9.0°C Rail Temperature (actual)
    -25.0°C Battery Temperat. (valuation)
    Откл.потреб.0 Emergency Shut-Off
    ТокПокоя,ст.1 Static-Current Shut-Off Stage
    16:45:47 Группа 004: Battery Status II
    -10.5 A Current Value from Battery
    -0.14 Static-Current Mean Value
    9786 Ah Total Energy Balance
    10000 Ah Total Energy Throuput
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    реле регулятор меняй..... тока оригинал....
  3. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Такая же ерунда была. Поменял регулятор напряжения в генераторе, стало все нормально.
  4. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Спасибо!!! Машина в сервисе, посмотрят генератор, надо ведь узнать, какой генератор стоит и какое реле заказывать...
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Очень частая поломка наших генераторов - обрыв ротора.:ded:
    Если просто реле заряда наелось, то повезло, хотя один фиг мордас сдвигать.
  6. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Морду ненадо трогать! В течении 30 минут снимал гену))
  7. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Рере регулятор есть если чо)) с гены Валио
  8. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    +1 Это реле. Сам прошел через такую процедуру месяц назад.
  9. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    Я бы как электрик померял напряжение на клеммах под капотом 14,1-14,3В, а потом на самом аккумуляторе при заведённом двигателе. И... сделал выводы...
  10. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    :shock: когда у меня такое происходило то я тоже с умным видом взял Цешку и полез мерить напряжение на клеммах, потом ВАГ шнурком проверил скока выдает аккум все было в норме и на клеммах и через шнурок. Но вот беда с реле в том что оно переодически прекращало давать заряд на аккум. Так что я на форуме начитался про реле и решил не париться и поменять. У меня Валео стоит.
  11. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    на 3,2fsi ??
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    На кукушке))
  13. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Буду иметь ввиду! :)
  14. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Я бы тоже, хоть я и не электрик :) А вот что там делают мои ремонтеры, я не знаю, на работе я, добраться до них не могу. Звонили мне их электрик, говорит, что нет электричества на клеммах. Я ему объяснил, что мне это и так известно и что надо замерять на генераторе. Сегодня заеду к ним, буду над душой стоять, пока замерят напряжение на гене. Все-таки я, как и большинство ответивших мне, склоняюсь к мысли, что это реле-регулятор. Правда, от этого не легче, ожидание запчасти как минимум неделя, из-за этого приходится ездить в морозы на карбюраторном УАЗе... :eek:
  15. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Я заметил, что нас подстерегают очень много болезней на этих машинах! Уже сделал вывод, что с собой надо как минимум возить реле-регулятор (а лучше генератор), катушку зажигания, блок управления АКБ, ну и шнурок с ноутбуком. А то где-нибудь в дороге можно замерзнуть :)
    И тем не менее, машина мне очень нравится, это тоже болезнь :thumbup:
  16. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ...ааа.. везет ))) на 3,2 надо двиг вывешивать )
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    На 3.0 тд как снимать?:shock:
  18. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Ребята, спасибо большое всем, кто принял участие в разрешении моей проблемы! В общем, все оказалось гораздо прозаичнее, чем предполагалось. Пошевелили разъемы на гене и на блоке управления АКБ и заряд пошел. Так что я снова на коне :rock:
  19. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Игорь, мордочку снимать придется!!!
    Кто там за пол часа снимает не знаю, но когда менял ремень, только тогда увидел гену, и вынимается она через перед.
  20. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    не удивился, когда увидел, что всё закончилось неисправностью проводки
    что-то у AUDI проблемы с проводкой именно часто происходят
