аккумулятор - система менеджмента энергии
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем karasik150, 12 фев 2016.
  1. karasik150
    karasik150 Новичок
    10 май 2011
    9
    A6 (4F,C6) 3,2q
    Всем привет!
    Может кто сталкивался, или знает причинку проблемки? У меня стал за пару суток сдыхать аккумулятор 110 амперчасов, фирменный, меняный у официалов два года назад. Происходить стало все после наступления оттепелей. Сам я энергетик, и по образованию, и по призванию. Стал мозги напрягать, выяснил, что ток покоя аккумулятора 0,01А. Воткнул в в разрыв аккумулятора амперметр - 0,12А, из них оказалось 0,01А - это сигнализация после "засыпания" авто. Ну дальше стал по одному вытаскивать предохранители и смотреть на амперметр. Начал с багажного отделения, и БИНГО!!! На предохранителе, вернее после извлечения его, "аккумулятор - система менеджмента энергии" в 5А все встало на нужные рельсы! Так что же за "аккумулятор - система менеджмента энергии" такой? За что он отвечает и чем заведует? Что будет, если я не буду предохранитель вставлять назад?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Энергоменеджер вообщето отключает электронные блоки при засыпаеии авто. Ток мерить сразу смысла нет. Надо подождать минуты 3, пока блоки заснут. А потом смотреть
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Вот если после засыпания (кнопка аварийки потухла, табло где время и километраж тоже) ток большой - значит какой-то блок не засыпает, он и высасывает АКБ
  4. Nikolay M.
    Nikolay M. Новичок
    23 авг 2010
    11
    A6C6, 3.0TDi, МКПП
    Вот интересно, нахрена за два дня надо было плодить 4 темы про аккумы? Их и так валом на форуме.
