При снятии и установки акб на приборке горит значок акб желтым низкий заряд. Стоит система менеджмента энергии.появилась ошибка в 19 блоке связанная с акб.Подскажите где адаптировать и как?
Тебе нужен шнурок. Я себе менял аккумулятор, вылезла куча ошибок - пришлось час сидеть стирать и активировать ряд блоков, помимо этого если поменяешь аккумулятор то его надо прописывать. менял себе, поставил новый а значок все ровно горит - прописал значок перестал гореть.
акум старый какой и стоял.Только когда снимал ставил другой через клемы под капотом.Смотрел утром шнурком проверял одна ошибка в 19 блоке удалил.но при включении зажигания опять горит значек акума.Посмотрел с обеда лампа акума не горит уже.Акум разряжается.завтра посмотрю ошибки и утечку.И еще в 19 блоке можно прописать а то вася 61 блок не видит
Процесс зарядки отслеживает менеджер батареи. Я тут писал в параллельной ветке, если снимешь батарею на заряд и ММИ на этот момент показывает разряд к примеру 10%, после установки он ее зачастую так и видит (10%). Поэтому батарею снимать на нормальную зарядку лучше предварительно подзарядив не снимая , через подкапотные клеммы.
акб не был разряжен на 10% хотя показывал в мми 10% но поставил на зарядку и все стало на место.Сейчас в мми показывает 100% по акуму не скажешь показывает 12вольт
Неоднократно обсуждалось...На мми показывает не заряд батареи в процентах,а процентный показатель успешного запуска авто.
