A4 B8 Аккумулятору 10,5 лет
Тема в разделе "A4", создана пользователем RVD63, 19 сен 2022.
  1. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    109
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    #1 RVD63, 19 сен 2022
    Добрый день,комрады ! На днях впервые не запустился мотор. Опишу, по возможности кратко. На улице +16. Вставил ключ - на приборке все лампы зажглись как обычно - дальше давлю на ключ - ТИШИНА. Сразу после этого посыпались ошибки ( впервые их увидел и услышал) - желтая шестеренка, красный руль , пищалка...
    Выключил зажигание - вытащил ключ - вроде тихо, но что-то жужжит - открыл капот - оказалось V 50 (доп насос охл. жидкости) - снова ключ в замок - зажигание - стартер - завелась!
    В гараж - VAG-COM - ошибки
    Подскажите пожалуйста - кончается батарея или может что посерьезней?
    приложу пару фото внизу.
    Четверг,15,Сентябрь,2022,19:59:12:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
    AVTO Версия: 18.9.1.4
    Дата версии: 20190114 DS296.0
    www.avtoadapter.ru
    VIN: WAUZZZ8K9DA045846 Гос. номер: 15.09.22 НЕ ЗАВЕЛАСЬ
    Пробег:: 110320km-68549mi Заказ-наряд:
    Тип авто: 8K-AU48 (8R0)
    Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K9DA045846 Пробег:: 110320km-68549miles
    01-Двигатель -- Статус: Периодический сбой связи 1000
    02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
    05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
    56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    Контроллер 01: Двигатель (B8-PA-CDHA) Описания:. 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали SW: 8K1 907 115 N HW: 8K1 907 115 N
    Компонент:: 1.8l R4/4V TF H04 0002
    Ревизия: PBH04---
    Кодировка: 0A030013230401022000
    Код сервиса:: WSC 06208 000 00000
    ASAM установки: EV_ECM18TFS0118K1907115N 001004
    ROD: EV_ECM18TFS0118K1907115N.rod
    VCID:
    Ошибок не найдено.
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания:| 0AW-927-156.clb
    Номер детали SW: 8K2 927 155 HW: 0AW 927 156 K
    Компонент:: 0AW 18TFSIRdW H04 0001
    Ревизия: --H04--- Номер лицензии: 0000001060
    Кодировка: 000001
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02431
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID:
    2 ошибок найдено:
    2264 - Блок управления двигателя
    U0100 00 [044] - нет связи
    [Engine control unit No communication]
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:14
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 100.00 /min
    Число оборотов входного вала КП: 1 /min
    Число оборотов выходного вала КП: 1 /min
    Крутящий момент двигателя: 0 Nm
    Температура масла в коробке передач: 16 °C
    Положение педали акселератора: 0.0 %
    Состояние муфты: 1
    Индекс забывания по OBD: 40
    Occurence_counter_over_length_of_life: 2
    7066 - Блок управления двигателя
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:14
    Состояние муфты: 1
    Occurence_counter_over_length_of_life: 1
    Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания:. 8K0-907-379-V1.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 379 CG HW: 8K0 907 379 CG
    Компонент:: ESP8 front H09 0100
    Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
    Кодировка: 021544
    Код сервиса:: WSC 06324 000 00000
    VCID:
    2 ошибок найдено:
    01314 - Блок управления двигателя
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 95
    Пробег:: 110293 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:23
    Прогр.знач-е: 0x0080
    Прогр.знач-е: 0x07A2
    Прогр.знач-е: 0x000D
    Прогр.знач-е: 0xB995
    Прогр.знач-е: 0x0000
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
    013 - Проверте память DTC - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 95
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:24
    Прогр.знач-е: 0x27A2
    Прогр.знач-е: 0x0015
    Прогр.знач-е: 0x0295
    Контроллер 05: Допуск и Запуск (J393) Описания:. 8K0-907-064-05.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 064 FQ HW: 8K0 907 064 FQ
    Компонент:: BCM2 2.0 H10 0602
    Ревизия: 00002001
    Кодировка: 01A10000000000000000
    VCID:
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T0 959 754 HW: 8T0 959 754
    Компонент:: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
    Номер лицензии: 0812000044006016
    1 Ошибка найдена:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:23
    Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 8K1 820 043 K HW: 8K1 820 043 K
    Компонент:: KLIMA 1 ZONE H02 0036
    Ревизия: A0000000 Номер лицензии: 01190320121257
    Кодировка: 642002C000
    VCID:
    2 ошибок найдено:
    008 - Недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:13
    03220 - Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости системы Climatronic
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:13
    Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания:. 8K0-907-063.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 063 DE HW: 8K0 907 063 AM
    Компонент:: BCM1 1.0 H15 0103
    Ревизия: 05015001 Номер лицензии: 00000398271202
    Кодировка: 2600C010813400C00081400000001D0D001C430826090401000004000401020100000000000000
    Код сервиса:: WSC 05878 002 104857
    VCID:
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: WWS 290312 H07 0070
    Номер лицензии: SWF12030295045
    Кодировка: 00F511
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 8K0 941 531 AR HW: 8K0 941 531 AR
    Компонент:: E1 - LDS H03 0031
    Номер лицензии: 00000000002303123571
    Подсистема 3 - Номер детали SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
    Компонент:: Humidity_Sens H03 0002
    Номер лицензии: A938CE16000000000001
    Подсистема 4 - Номер детали SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559
    Компонент:: G355_FeuchteS H06 0001
    Номер лицензии: 20110216
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:30
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 8K0-959-655.clb
    Номер детали SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
    Компонент:: AirbagVW-AU10 H45 0610
    Номер лицензии: 003KFD921Y4F
    Кодировка: 30514435363030303030554A304C384B3053
    Код сервиса:: WSC 05878 002 1048576
    ASAM установки: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
    VCID:
    Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
    Номер лицензии: 6334MSME6C1032164
    Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
    Номер лицензии: 6344MSME6C160D69R
    Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД:
    Номер лицензии: 6352QSME2C0F0A62O
    Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП:
    Номер лицензии: 6362QSME22103164/
    Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
    Номер лицензии: 63732SME1B110652Q
    Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП:
    Номер лицензии: 63832SME1B110A4E%
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль (J527) Описания:. 8K0-953-568.clb
    Номер детали SW: 8R0 953 568 N HW: 8R0 953 568 N
    Компонент:: Lenks.Modul H02 0171
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 20120313000427
    Кодировка: 000000
    VCID:
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания:. 8T0-920-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 8K0 920 900 S HW: 8K0 920 900 S
    Компонент:: KOMBIINSTR. H09 0540
    Ревизия: 00200000 Номер лицензии: MVH21PL3D
    Кодировка: 0303080002010008100001
    Код сервиса:: WSC 06325 123 12345
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:15
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания:. 8T0-907-468.clb
    Номер детали SW: 8R0 907 468 A HW: 8R0 907 468 A
    Компонент:: GW-BEM 5CAN H10 0025
    Ревизия: 1V040013 Номер лицензии: 1341V123208174
    Кодировка: 00CF07FF00
    VCID:
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Компонент:: J367-BDMHella H03 8041
    Номер лицензии: 1280597001
    Подсистема 2 - Номер детали SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
    Компонент:: J532_DCDCStab H05 0006
    Номер лицензии: 12067002691011200410
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 23
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110037 km
    Дата: 2022.09.10
    Время: 12:35:04
    Биты: 10000
    Напряжение: 12.10 V
    Счетчик: 7
    Биты: 10000
    Время: 0.40 s
    Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания:. 8K0-959-793.clb
    Номер детали SW: 8T0 959 793 F HW: 8T0 959 793 H
    Компонент:: TSG FA H09 0302
    Кодировка: 011002204000410001
    VCID:
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 44: Ассист.рулевого (J500) Описания:| 8K0-909-144.clb
    Номер детали SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
    Компонент:: RCEPS H36 0507
    Ревизия: 00001000 Номер лицензии: 0010434800
    Кодировка: 100000000001
    Код сервиса:: WSC 55234 000 1048576
    ASAM установки: EV_RCEPSAU48X 008014
    ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    3158274 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    [Botschaftsausfall des Motor-Steuergerats]
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:25
    Write only channel
    Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания:. 8K0-907-064-46.clb
    Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0173914811
    Кодировка: 0100062000B900008130013680000000
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:23
    Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания:. 8K0-959-792.clb
    Номер детали SW: 8T0 959 792 H HW: 8T0 959 792 H
    Компонент:: TSG BF H08 0302
    Кодировка: 011002204C00410001
    VCID:
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 53: Электро-ручник (----) Описания: 8K0-907-801-V2.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
    Компонент:: EPB-4 H01 0001
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 10000000030554
    ASAM установки: EV_ParkiBrake 001022
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID:
    4 ошибок найдено:
    334080 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    [FC_MOTOR_02_MESSAGE_TIMEOUT]
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:14
    Напряжение клеммы 30: 11.9 V
    Internal Fault ID: 51
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Network management state: нормально
    Лампа в клавише стояночного тормоза: вкл.
    Красная лампа функции: вкл.
    Красная контрольная лампа: выкл.
    Зеленая лампа функции: выкл.
    Желтая контрольная лампа: выкл.
    Состояние: клемма 15: вкл.
    RWU: не акт.
    DSD: не акт.
    HTR: не акт.
    ECD: не акт.
    ACC requested apply: не акт.
    Auto Adjust: не акт.
    General Inspection Function: не акт.
    Internal Parking Brake state: статич.
    Состояние клавиши стояночного тормоза: не задейств.
    Status ParkingBrake left: созд.
    Status ParkingBrake right: созд.
    331264 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    [FC_MOTOR_01_MESSAGE_TIMEOUT]
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:14
    Internal Fault ID: 99
    RWU: не акт.
    DSD: не акт.
    HTR: не акт.
    ECD: не акт.
    331520 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    [FC_MOTOR_03_MESSAGE_TIMEOUT]
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:14
    Internal Fault ID: 100
    RWU: не акт.
    DSD: не акт.
    HTR: не акт.
    ECD: не акт.
    331776 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
    U1111 00 [008] - -
    [FC_MOTOR_CODE_01_MESSAGE_TIMEOUT]
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:14
    Internal Fault ID: 101
    RWU: не акт.
    DSD: не акт.
    HTR: не акт.
    ECD: не акт.
    Контроллер 56: Радио (J503) Описания:. 8Tx-035-152-56.clb
    Номер детали SW: 8R1 035 152 HW: 8R1 035 152
    Компонент:: Chorus3 H09 0064
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии: AUZ1Z2M3132608
    Кодировка: 00000480040100000118070000
    VCID:
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8R0 919 603 HW: 8R0 919 603
    Компонент:: Display 005 0011
    Номер лицензии: AUZ1Z2M2059336
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 110293 km
    Дата: 2022.09.15
    Время: 18:03:28
    Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания:. 8K0-959-795.clb
    Номер детали SW: 8T0 959 795 H HW: 8T0 959 795 H
    Компонент:: TSG HL H07 0302
    Кодировка: 010002204000210001
    VCID:
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 72: Дверь задн.прав. (J389) Описания:. 8K0-959-794.clb
    Компонент:: TSG HR H07 0302
    VCID:
    Ошибок не найдено.
    Конец-----------------------(Заняло времени: 02:56)------------------------
  2. greku
    greku Участник форума
    31 мар 2009
    239
    Казахстан
    Audi Q7 3.0 TFSI
    У меня AGM 10 лет отходил, скорее всего аккум.
  3. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    У меня так отходил стартер. Сначала со второго раза, потом с третьего, потом помер. Я тогда грешил на аккумулятор ( тоже около 11 лет ему было), но нет - стартер. Потом его вскрывал - оказалось бендикс помер. Хотя у меня гирлянды не было не приборе. Мож и аккумом отделаешься.
    RVD63 нравится это.
  4. Ondar
    Ondar Новичок
    19 сен 2022
    2
    Добрый день, у меня возникли трудности по поводу адаптации и коды активации на Ауди А4 В8. Помогите мне ребята очень прошу
  5. RVD63
    14 июл 2015
    109
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
  6. RVD63
    14 июл 2015
    109
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    #6 RVD63, 19 сен 2022
    Вот и я подумал, что уже пора. Хотя, читал тут на форуме года два назад, у одного комрада аккум 12,5 лет прожил. Это, конечно большая редкость. Идеальные условия, своевременное обслуживание..
  7. RVD63
    14 июл 2015
    109
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    Надеюсь, вы правы. Бендикс вряд-ли получится починить.
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну да, я беглым взглядом посмотрел, снял бендикс, но контакты там не получится поменять по моему, нет там винтиков для разбора.
  9. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.706
    французы
    У меня 13 лет отходил, и потом ещё на даче "аварийной лампочкой" работал (когда свет отключали).
    Условия - город\трасса. Иногда раз в год подзаряжал (но это уже лет за пять до его "кончины").
    Причём не AGM, а обычный.
  10. RVD63
    14 июл 2015
    109
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    #10 RVD63, 3 окт 2022
    Теперь и у меня такой есть)..
    Взял новый Exide EK-700.
    Подзарядил, поставил, прописал, стёр ошибки и...
    Не завелась!! Опять те же ошибки! Полез в блок управления двигателем (J 623) тот что под жабо, заодно от всякой листвы почистил, думал вдруг внутрь влага попала.. Ан нет - всё сухо, чисто.. Пошевелил фишки - контакты.. С виду всё нормально - ни гари, ни оплавленых проводов.. Плюнул, всё таки завёл.
    Дальше нашёл толкового диагноста - он сам ко мне приехал. 10 минут - вуаля!
    Он всё доходчиво "разжевал". Все эти блоки "ругались" на J623 - что с ним нет связи, а сам он "молчал" - ни ошибок в нём нет, ни коннектится ни с кем.. А на него просто не поступало питание - оно подаётся через РЕЛЕ СТАРТЕРА, на нём просто подгорел контакт, от времени уже.. Поэтому все остальные блоки, чтобы "чего не вышло" уходили в защиту. Поэтому и доп. насос охл. жидкости срабатывал при вытаскивании ключа из замка зажигания и электрич. ручной тормоз отрабатывал цикл.. Логично всё. В общем 99%, говорит, поезди недельку, если симптомы не повторятся, значит причина именно этом. Вот неделя прошла - всё гут! Теперь у меня есть запасной аккум.
    Всем удачи на дорогах! И мирного неба! _20221003_233812.JPG _20221003_233636.JPG
