AKN, троит и дымит белым
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ru4nik, 18 апр 2012.
  1. Ru4nik
    Ru4nik Новичок
    18 июл 2010
    37
    Audi A6 Avant 2.5TDI (AKN/2001)
    Здравствуйте форумчане.
    Случилась проблема с моим железным конем.
    В движении, в пробке "затроил" (появилась ощутимая вибрация - ХХ держит как и раньше) двигатель и повалил белый дым. Припарковался на аварийку, вышел - у дыма характерный запах солярки. Заглушил. Под капотом все жижи в норме, все сухо, топливо чистое (без пузыриков). В баке было литров 10 соляры, предположил что гадости хватанул какой-то (да и до заправки 5 км и 5 км до дома потом). Не газуя, дымя и тарахтя, с остановками для проверки уровня жидкостей, добрался до заправки - залил пол бака. Потом аккуратно до дома (жижи все в норме).
    С утра подключил шнурок, ошибок нет. Завелась шикарно, только троит и дымит))). Снял логи 1, 4, 13, 14 в простое, на холодную. Динамику делать побоялся.
    Я так понимаю или льют форсунки или потеря компрессии (головы я перебирал 50 тысяч назад)?
    Что скажите?:help:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    жуть у тебя , а не коррекция, вскрывать головы однозначно, сам все увидишь
  3. Ru4nik
    Ru4nik Новичок
    18 июл 2010
    37
    За 50 тысяч съело рокера?!:confused:
    Я так понимаю что коррекция, не прямой показатель нормальности форсунок? И там где "-8" там компресии нет? Обратного выхлопа нет - значит ли это, что зависли выпускные клапана?
    Это я уже так, в целях самообразования и повышения технической грамотности, что еще остается)))
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чтобы там ни было, коррекция более 3 мг - это уже писец, а у тебя 8 мг, либо в форсунки песок попал, либо рокера повылетали :shock:
  5. Ru4nik
    Ru4nik Новичок
    18 июл 2010
    37
    Все равно крышки снимать, чтобы до форсунок добраться. Там все и увидим. Буду фоткать, будет отчет.
  6. Mad Mike PVL
    Mad Mike PVL Новичок
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    А мне можете подсказать???
    Делали ремонт ГБЦ. Заменили валы, рокера, гидрики. Выставили зажигание по компьтеру... А получилось, что при работе на х.х. ощутимая вибрация. Выхлоп тёмный и заметный, а местами практически не видим. Прокатился пару километров тоже самое в движении, причем провалы при наборе скорости и вибрация при сбросе газа...
    Что это может быть, куда смотреть???
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Троит и белый дым- первое мало топлива на все форсунки не хватает а белый дым -поздний впрыск тоже мало давление подкачки в насосе ТНВД
  8. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Выяснил причину... Компрессия на 3-м цилиндре около 4... На остальных по 24-26. А сколько должно быть?
  9. spec2012
    spec2012 Новичок
    8 июл 2012
    3
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Похоже накрылась электронная форсунка, если интересно на фото отчет по реставрации ссылку скину!
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Так написал же: "Компрессия на 3-м цилиндре около 4"
  11. mik_mihka
    mik_mihka Участник форума
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Здравствуйте, дабы не плодить тем-спрошу здесь -появилась проблема с холодным пуском - завожу,двигатель чуть по "троит" , при этом с глушителя белый дым с едким запахом солярки, 30-60сек. по дёргается а потом всё нормально, хоть ждать пока погаснут свечи ,хоть нет (свечи менял все 2000км назад,проверил - работают). Снял логи 1-13-14, к концу лога дым и "троение" пропали.Днём, хоть весь день простоит-завожу все норм, только по утрам.
  12. mik_mihka
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Подскажите?
  13. mik_mihka
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
  14. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Насос на издыхании :)
  15. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    чего это ты так решил?
  16. mik_mihka
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    насос 30т прошел,ничего кроме лукойловской солярки (экто) и оригинальных фильтров не видел.
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    У меня похожее было. Как с утра заводишь, дымил едким дымом. По мере прогрева проходило. Поменял ТНВД все прошло. Хотя, может и форсы, т.е. Распылители. На холодную плохой распыл идет
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    А я думаю что прежде всего надо смотреть воздух. Потом распылители а уж потом насос...
    А экто с лукойла я бы не лил. Малосернистое сухое топливо.
  19. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Его же хвалят, евро 5 типа. Я лью газпромнефть, масло 2т по 300 грамм в него.
    Хз, может и воздух,но у меня в таком же случае, был насос, поэтому, думаю, у него то же самое
  20. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Привет!
    В этом году случился новый "подарок". При движении застучало в двигателе. Остановился заглянул под капот. Ничего не вылезло нигде. Оттащили к автомеханику. Вскрытие показало: сломанные клапана в 1м цилиндре + помятый поршень. Цилиндр не убило, почти без повреждений. В процессе дефектовки выяснилось, что на паре кулачков, на разных РВ, проточки глубиной 0,1-0,2 мм. Рокера износились все почти на треть, а несколько штук почти на половину.
    Закупил новые клапана, рокера, поршень для 1-го цилиндра. РВ по субъективной причине не решился менять(после установки новых проехали меньше 10 тысяч).
    Параллельно снял турбину на чистку - были подвывания при заводе зимой. Оказалось, что там всё в хорошем слое сажи. Отдал на фирму специализирующейся на ремонте турбин. Почистили, проверили - всё работает.
    Собрали всё по фиксаторам. Завели, а двигатель странно себя ведёт. Принёс ваг-ком стали пробовать выставить угол, а ничего не меняется при регулировке. Замучил механика - думал не так собрал. Пришлось ему 2 раза перепроверять метки. В итоге всё свелось к ТНВД. Отправил в Бош-сервис на стенд. Результат - поршень опережения в ТНВД под замену. Цена вопроса - не реальная. Заказал б/у, на "Родине" дрыгателя. Прислали. Собрал по фиксаторам, завёл, выставил угол (- 2 после ВМТ1).
    Заводится хорошо, работает ровно,но через 1 минуту и 15-20 секунд появляется вибрация и мотор будто троить начинает. В динамике - пока не нагреется при переключении на повышенные передачи и обратно - идут провалы тяги. Как нагреется так всё четко.
    Под подозрение попали форсунки. Зменил на б/у с двигателя серии BDG. Вот только не помогло. Только расход ниже стал :thumbup:
    Логи снял, видео попробую тоже добавить.
    Куда "копать"?
    Посмотреть вложение Logs_22.11.zip
    http://youtu.be/y2vZWE8r0nY
