АКПП 097 нет 4 скорости
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем серикпай1, 1 июл 2015.
  1. серикпай1
    серикпай1 Новичок
    8 сен 2014
    13
    пассат в 3
    Нет 4 скорости ,была ошибка многофункционального датчика датчик был восстановлен .Также был заменен гидроблок, с соленоидами .Теперь висит ошибка 00652 контроль передачи неверный сигнал .Подскажите куда копать.
  2. брендик
    брендик Новичок
    7 янв 2016
    1
    Такая же беда...Help...
  3. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Привет ребята!Ауд 100 45 акпп кавака .Помогите кто чем может!!! Проблема в следующем: ТКНУЛ на трассе кикдаун пару раз и при втором разике осталась висеть вторая(и на D,1,3) на зад едет.при включении с N на R и D -удары .Вперёд едет только на второй,До всего этого всё ОК,за исключением :пара секундная задержка с N на D и R.КУДЫ РЫТЬ?
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сначала проверить качество и уровень АТФ при заведённой машине и прогретой коробке
  5. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Короче снял поддон,стружки нет вообще,масло цвета шоколада ,уровень в порядке,саленоиды в порядке,клапан давления тоже,в мастерской сказали может поршень "раком"стал,а вот с гидроблоком говорят всё в порядке.Нужно разбирать и дефектовать механическую часть ,полтишок стоить будет капиталка .не радостно:shock:c сниму разём с мозгов,по идее должна включится 3 -тья.:confused:
  6. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    это полноприводная,что ли?если полноприводная-то АКПП 4НР 18 и она при разъеме мозгов поедет на 4 передаче.
    она уже в аварийке,но странно почему едет с 2 передачи?
    разбирай.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    масло по идее должно быть прозрачное (розовенькое или жёлтенькое), а не тёмное, если конечно ты имел ввиду тёмный шоколад :laugh:
  8. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    За дибила не держите меня,если всё в норме ,то и на саляре вместо масла ехать будет,и переключаться:D,если отработки в мотор налить ,тоже поедет.Если по делу ,то выслушаю ,если пошутить хочется ,то есть и другие места.
    Без мозгов ,тоже не включается ТРЕТЬЯ.и в аварийку не сваливается,чето там не клеется ни фига .Что по делу кто скажет?
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #9 7aniki, 20 фев 2016
    а я не шутил, а просто уточнил цвет АТФ-ки.
    Двигатель будет и на отработке ездить, может и долго.
    А вот коробка - не долго, давка там в 2 раза выше и ей быстро придёт 3.14..
    И вообще, Леонид тебе сказал, что делать,
    лучше него тут вряд ли найдутся спецы
  10. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Если что то знаете про акпп,то мысль изложите! Что флудить то?
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если узнать цвет атф-ки, это по вашему флуд, тогда ремонтируйтесь в СТО.
    Там вам посоветуют сразу комплект для перехода на МКПП!
  12. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    в первом моём посту и втором :СТРУЖКИ НЕТ,Цвет мгновенно не меняется,после двух киков -проблема в механике походу что то срезало,лопнуло.Завтра буду разбирать,отпишусь. 20 лет занимаюсь ремонтом,в акпп не разу не лазил,придётся ...спасибо за инфу про цвет атф:laugh:
  13. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Было у мну несколько случаев когда машины (разных марок) с неработающей АКПП привозили на эвакуаторе,сами машины не передвигались,либо очень хреново. Удары при переключении скоростей были такие, что аж страшно было. Цвет масла-чернозем. Замена масла на свежее с фильтром решало все проблемы,правда не всегда. Сначала заливали самого дешевого масла что было в магазине, если АКПП оживала, то затем замена с промывкой уже рекомендованным заводом-изготовителем маслом+фильтр(в тех АКПП где его можно поменять без снятия и разбора АКПП). Я не утверждаю что в твоем случае это поможет,но почему бы и не попробовать,по финансам не дорого.
  14. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #14 леонид д, 21 фев 2016
    ей это не поможет,только разборка.
    если это 4 НР 18 (она имеет две обгонные муфты),а не одну как 097,или 01N-
    возможно,одной из них-кирдык.
  15. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    #15 ajp, 21 фев 2016
    согласен с Леонидом,Я вот нарыл вроде бы без снятия коробка(нет тележки -лифта).Проще двиг скинуть,и поддон коробка можно оставить не снимая,думается какая-то шайба лопнула или уплотнитель х.з(при переключении на третью давки там нет-0,но включает или хочет,но едет как на нейтрале ни малейшего ощущения тяги,газу больше и бум -опять вторая),на 1 и 2 рвёт с буксом.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :eek:
    ни смысла, ни знаков препинания :spy:
    Уважайте других, даже если в школе 4 класса окончили! :ded:
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мде.. прочитал про масло, дальше думаю советы давать бесполезно.. :D
  18. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Добрый день дорогие форумчане!Если кого обидел,то приношу извинения.Советы я получил в мастерской по АКПП,так-же несколько несколько наглядных примеров что может быть, ещё до обращения на форум.Масло, какое было слито, сдавал на анализ,было сказано что из-за него не могло ничего криминального случиться(примеси ОЖ и трансм-ки нет,металлические частицы не превышают предельное значение,вязкость соответствует.Я спешил,когда писал верхние посты свои и думал как раз наоборот ,у кого знаний хватает в этой области ,тот и даст дельный совет,а дилетанты как раз учить жизни и знакам препинания.Всех я уважаю!!!! И не только тех кто на этом форуме!!!
  19. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Привет всем!В итоге вчера сдёрнул двиг,через зад конечно,но мне так проще до лезть до внутренностей АКПП.При разборке всех механизмов на самом маленьком пакете фрикционы кончались вообще и частично в других пакетах.Почему стружки и грязи от них мало было,непонятки.
  20. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    НАЧНЕМ
    сейчас каробас снят,найди табличку модели АКПП и её в студию.два
    раза спрашивал-не ответил.
    вся грязь в фильтре и осадок (муть,ил) на дне поддона.разбери фильтр, все увидишь-всеровно его нужно ставить новый.
    они кочаются из за нехватки давления.
    причины нехватки-уплотнительные кольца,манжета поршня,грязный гидроблок,соленоид линейного давления.в твоем случае,ещё может быть,погнут вал(он самый длинный) самого маленького барабана.
    как проверить?-на токарном станке,зажать в центра и крутануть.биение сразу видно.
    что сделать?
    1.положить на стол бублик
    2.в бублик в ставить насос
    3.собрать на насос ,все то,что разобрал
    4.через отверстия в корпусе насоса(найдешь методом научного тыка) продуешь воздухом муфту реверс,форвард и директ(эта которая самая маленькая).этим методом можно найти,где течет.
    обычно,эту пирамиду собираю на колесном диске.
    все пояснения даны для АКПП 4нр 18
