Всем привет! сразу к делу! У меня жестко тупит автомат скорость набирает как черепаха, давлю на газ с 1 передачи на 2 обороты зашкаливают до 5-6 тысяч 2-3 до 4-5 ито бывает до 6. Раньше такое было не не так часто сейчас без этого некуда! Да этого заменил рулевую тягу, рулевой наконечник,рулевой рычаг нижний и гранату.И после этого стала плохо работать коробка. Не пойму в чом проблема! Подскажите что делать буду бесконечно благодарен!:smile104:
Похоже на то, что АКПП в аварийном режиме, сцепление проскальзывает. Так долго ездить нельзя! Нужно Вагнуть машину и почитать / стереть ошибки в блоке АКПП. Как раз недавно сталкивался с подобным на А4 полноприводном американце с 1.8Т
по финансам как обошлось? ещё сегодня заметил что двигатель греется и масло антифриз как будто кипит! открывал так там чутли не вытек весь!
