АКПП 5HP19 EYK
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vallerik, 28 апр 2016.
  1. vallerik
    vallerik Участник форума
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Всем привет!
    Может тут есть, кто сталкивался с такой проблемой.
    В общем такая беда. Износилась втулка маслонасоса на акпп 5нр19 EYK. Снял акпп, купил новый насос. Отвез бублик в ремонт.Мастера сказали, что промеряли ступицу бублика и не стали ее менять. Сказали, что в все "допуске". Заменил я значит насос на ней. установил акпп, запустил двигатель. И о чудо!!!:lol::lol::lol: МАСЛО КАК КАПАЛО, ТАК И ПРОДОЛЖИЛО КАПАТЬ!:lol::lol::lol:
    P.S: До снятия акпп масло не лило ручьем, как это обычно бывает после проворота втулки. А капало, примерно 2-3 капли в минуту. После замены насоса, соответственно ничего не изменилось.
    Грешу собственно на замерщиков ступицы, либо на свои руки, которые могли повредить бубликом сальник насоса (что маловероятно, т.к. вставлял бублик как положено и очень акуратно ).
    Завтра опять снимаю акпп
    Если кто знает в чем может быть причина сего, или есть у кого какие мысли, либо были подобные траблы, поделитесь опытом. Буду очень признателен.
    Заранее спасибо.
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Насос с сальником был или ты сам сальник устанавливал?
  3. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Насос новый с сальником был, в том то весь и прикол((
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    На ступице бублика визуально потертости или какие следы износы были видны?
  5. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Визуально видно было то место, где он во втулке вращался. Да и потертости небольшие тоже были. На ощупь практически не ощущались.
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Думаю нужно ступицу промерять, куда возил на проверку? Его вскрывали?
  7. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    #7 vallerik, 28 апр 2016
    Я вот тоже так тащемта думаю. Причем привез я им 2 бублика. На одном заменили, а на моем нет. Улицу сейчас не вспомню. Да, их резали при мне, и меняли в них фрики.
  8. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    В продолжение истории. Снял акпп. Вынул бублик. Износа нет нигде на бублике, есть след от вращения во втулке, но нет выработки. Во всяком случае ни визуально, ни на ощупь.Задиров и царапин тоже нет. Сальник и втулка целые без повреждений. (насос новый ставил).
    В итоге, так и не понял, откуда течь была.
    Если вдруг кто знает в чем могла быть (есть) причина, либо сталкивался с такой бедой,то с огромным удовольствием выслушаю вас!
    Сломал весь мозг уже себе :)
    Заранее спасибо.
  9. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    В корпусе коробки, между картером дифа и картером акпп, есть двойной сальник, который разделяет полости, если его повредить, когда вставляешь левую полуось, масло по дренажу стекает в колокол коробки. Повредить сложно, но можно, если неаккуратно пихнуть
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Была однажды жесть жестяная, дефект сварного шва корпуса гидротрансформатора. Опрессовкой не выявлялся, внутри колокола коробки по кругу была характерная дорожка из масла и текло снизу конечно. Итог - снятие установка коробки 4 раза подряд.
  11. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Вот это бонус)) Отвезу бублик в ремонт вместе с насосом новым, как будет время. Хотя до этого течь такая же была.
    На данный момент, приобретена б/у акпп. она и будет устанавливаться.
  12. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Проблема решена!!! Установлена другая акпп:laugh::laugh::laugh: Как появится время, вскрою старую и если найду в чем была причина данной неисправности, обязательно тут отпишусь:hi:
  13. Сераф
    Сераф Новичок
    9 май 2016
    4
    Allroad/4B 2.7Т 01
    Всем привет, подскажите кто может. Срезало зубья на АКПП масленого насоса, поставил новый, а авто всё равно не поехало. Куда кидаться теперь не знаю.
  14. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Что именно делал?
    Слишком мало инфы....
  15. Банкирыч
    Банкирыч Новичок
    14 окт 2015
    45
    Allroad 2.7 2004
    Всем саламалейкум! В общем в начале мая стоял в пробке, хотел ррезко стартануть, а фиг! первая пеРедача забуксовала, минут через двадцать, вообще перестала включаться, стоит, двигатель орет, потом резкий толчок, когда вторая включается, и нормально на остальных. Далее в нагрузку начали пробуксовывать остальные! На холодную все отлично, даже пинков нет, только нагреется ,опять та же фигня. Ошибок нет. Посоветовали поменять масло и фильтр, вчера поменял, нифига не изменилось, сейчас машина редко эксплуатируется, после последней замены тыщь 40 прошел, масло черрное, ччо за фигня, может кто сталкивался. Авто allroad c5 2.7 BES 5hp19.
  16. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    А по ошибкам что пишет? Диагностику то хоть делал?
  17. Банкирыч
    Банкирыч Новичок
    14 окт 2015
    45
    Allroad 2.7 2004
  18. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Сори. Что то изначально не заметил про ошибки.
    Тогда только вскрытие. А там все увидишь.
  19. Банкирыч
    Банкирыч Новичок
    14 окт 2015
    45
    Allroad 2.7 2004
    Вчера гонял целый день, думал может чо вылезет, нифига, та же история, на холодную нормально, под вечер встала таки в аварийный режим, почитал, выдало три ошибки 17114, 17119, 17117, стер ошибки, толку нет.может насос на горячую не качает?
  20. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Тут полюбому только вскрытие. Скорее всего фрики погорели. Черное масло и запах гари это Ж....А!
