Добрый день! Суть проблемы такая: перестали включаться 4 и 5 передачи. При переходе на 4ю передачу КПП может принудительно перекинуть на 3ю, либо же остаться на 4, перейти на 5 и на ней зависнуть - потом авария. По коробке появляется ошибка Р0734. По тех.части КПП после ремонта, масло не горелое, давление держит. Есть подозрения на датчик оборотов. Вопрос в том где он находится? На гидроплите датчик поменян на заведомо рабочий. Куда копать? Ауди а6 с5 кватро.
