Всем здравствуйте, хотел узнать, замена масло в АКПП на Ауди А6 с5 97 года , 2.4 л. 165л.с., я прокатился более 20т.км , а прежний хозяин по его словам, менял , но у меня ща жёстко пинаться начал, замена не станет мне новой коробки? И если заменить и продуть фрикционы, это поможет? И сколько это обойдется в Москве?
Привет, если уровень в порядке, то замена масла это выкинутые деньги на ветер. Поможет капитальный ремонт к сожалению. Пинки обычно из за вышедшего из строя гидроблока или потерь давления , где то в системе. Об этом можно узнать только после вскрытия.
5hp19 очень хорошо ремонтируется, на нее все есть. Рассчитывай рублей на 60-70 под ключ. Запчасти не дорогие, основной бюджет сожрёт гидроблок скорее всего, но точно можно сказать после вакуум теста.
Здравствуйте. Подскажите может кто знает, сталкивался. Селектор переключения стал полностью красным, как я понял это аварийный режим. Но при этом машина нормально едет и вроде переключается норм, но вот при включении задней скорости пинать стала. Может кто знает причину кроме диагностики)
И снова здравствуйте. Был я на диагностике, сбросил ошибки и теперь все работает. По коробке показало следующие ошибки: -многофункциональный переключатель(F125) 27-10 недостоверный согнал-непостоянно. -выключатель стоп-сигнала 27-00 недостоверный сигнал.
У меня такая же беда, но ошибки не какой нет. У тебя походу датчик закис или помер. Думаю без ошибки все равно менять. Хотел бы мнение ещё кого нить услышать
