подскажите где находится термостат на охлаждение акпп Ауди а6 с6 3.0 бензин 2005 год и есть ли он вообще?
не давно появилась проблема,при переключение с 3 на 4 переключение происходило при повышенных оборотах при спокойной езда.....а при отпускание газа сразу переключалось.......но это происходило редко,ну а пару недель назад это за день было не сколько раз....а к вечеру начала уходить в аварийные режим,двигатель заглушил она выходит с аварийного но как начинаешь ехать сразу встает в аварийный прочитал на форуме...была похожая причина и человек так ездил только в ручном режиме но при переключении с 3 на 4 отпускал газ и переключение происходило хорошо.....так и я поезди но не долго около недели но потом и это перестало работать,при переключении с 3 на 4 в ручном или автоматическом режиме коробка переключалась на 5,6 и уходила в аварийные режим....это происходит только когда нагрелась когда холодная она также плохо переключает с 3 на 4(приходится отпускать газ)но хоть переключает,но как нагрелась сразу все проскакивает и в аварийны прочитал на фору у владельца бмв были похожие болячки и в сервисе ему говорили что ппц коробке,а сам разобрался и оказалось дело в термостате охлаждения акпп,при его замене стала работать как часики вот я и подумал что у меня тоже такой стоит а то у нас нету нормальных специалистов по ремонту акпп заезжал в сервис ремонта акпп,там их"специалист" просто проехал на машине и каким то образом определил без всяких вскрытий акпп,что это муфты сцепления а ее ремонт минимум 90 тыс.
у меня такое было примерно, попиналась с 3-4, в аварию поуходила на 3-4 переключении, в ручном если пролистывать 3-4 - то без аварии ехала. недельку другую покатал и коробка умерла. сейчас капиталится, стадия дефектовки, ценник пока не объявили. как сделают - скажу что послужило причиной и сколько обошлось Спойлер: Ошибки: 17167 - Shift Monitoring P0783 - 001 - 3-4 Shift Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 233262 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.02 Time: 10:29:14 Freeze Frame: RPM: 1920 /min RPM: 1824 /min RPM: 1152 /min (no units): 42.0 (no units): 39.0 Temperature: 60.0°C T.B. Angle: 16.1° 17119 - Gear 5 P0735 - 000 - Incorrect Ratio Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 233263 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.02 Time: 12:16:14
Возможно, он прав. Симптомы, вроде, те же? https://www.audi-club.ru/threads/otchet-remont-moej-akpp-6hp-19a.301206/
