АКПП, Двигатель или турбина? Или вообще что-то другое?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Was62, 20 окт 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Если не в лом, можешь к нам приехать, в Питер. Контакты дам.
  2. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    уж лучше вы к нам))) а так, спс за приглашение)
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я вот сейчас, если бы надо было ремонтировать, точно поехал бы к Роману. Ну либо сам.
  4. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    Ром, если на выхи приехать, успеют сделать? заодно и город посмотреть ... а то я в Питере - то ни разу и не был ... поступление в Можай можно не считать - всего пару часов в городе был ...
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Неделька нужна, не меньше! Если все запчасти в наличии будут, может за 3-4 дня уложишься. Я вот почти 2 недели без машины был - ступица насоса ехала с таможни.
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.057
    А в Москве со ступицами все нормуль, в наличии. Приезжай есичо.
    И еще вопросик. На ЛР клубе не вы присутствуете?
  7. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Гидротрансформатор!!!
  8. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Не советую туда ехать.
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    У моего знакомого есть АКПП, но с такой же проблемой как у меня нет ЗАДНЕЙ передачи. Можно её перебрать и тебе вкорячить, а ему отдать твою.
    В таком случае не зависаешь без авто.
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.057
    Почему? Там делают как раз на те деньги. Все кому важна стоимость больше чем качество едут именно туда.
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    60 тыр. это дёшево по Вашему?
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.057
    Я не слежу за их деятельностью и тем более прайсом, но последний раз я слышал стоимость 45тр и один день. 60тр это как правило стоимость простого ремонта в других сервисах.
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.057
    Да, как вы понимаете невозможно качественно отремонтировать акпп за такой срок. Из этого следует что там ставят подменки.
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    45 это без снять поставить и замены масла на 1000км. А это уже под 70 тыс руб.
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.057
    70тр это реальная цена несложного ремонта 5нр19 Алрода. Дешевле если только своими силами.
  16. Денис В.
    Денис В. Новичок
    22 авг 2010
    43
    А4/B5 1.8T 00г
    а4 2000г. кватро, типтроник,пробег был 310000. Ездил до последнего(небыло задней,5 скорости, проблемы с вкл 3 и 4 скорости)потом испустила дух! вылилось масло. Делал ремонт в "ZF-мастер". Ремонт под ключ -45 т.р.+ замена оснавного радиатора с работой - 8 т.р. Работают быстро,если заранее договориться,за один день. С условием если в нутри все железо целое.Гидроблок ремонт или из подменной базы,но все в стоимость входит. Гарантия 10 тыс. км.:confused:,очень моло!По гарантии два раза переделовали, но всё вылезло сразу, в первые 2 тыс. км. Сейсас проехал 35 тыс. вроде едит норм. Замену масла делают в теч. 7-15 мин. зависит от: меняют фильтр или нет. Сигарету выкурил,а они говорят забирай. Пришлось смотреть как происходит замена масла на др. автомобиле(я не один такой был). Впечетляет... С толком, чуством без перекура и хождения вокруг.!
    Попал туда случайно хотел в ZF при "БОШ- центре", что в "москва -сити". Вроде как от официала,гарантия год без огр.пробега.
  17. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Дрончик то-же переделывал раза три. Такая перспектива меня не устраивает.
  18. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    да просто видимо при любом ремонте аккп надо разбирать все полностью и менять все изношенные узлы, а делать только что-то одно - бабки выкинуть.
  19. Денис В.
    Денис В. Новичок
    22 авг 2010
    43
    А4/B5 1.8T 00г
    При "Бош-Центре", располагается в районе "Москва-сити"(официальный сервис "БОШ"), есть "ZF", в инете найдешь. У них на цены чуть выше чем в "ZF-мастер",но гарантия год без пробега. А вообще стенда, я так понимаюнет ни у кого нет, поэтому после ремонта понять что и как и где работает без установки акпп на а\м не возможно:shock:
  20. Денис В.
    Денис В. Новичок
    22 авг 2010
    43
    А4/B5 1.8T 00г
    варианта два: б\у с рабочей авто, предворительно прокатиться, которую пригнали на разбор. и второй вариант новая, но это не разумно, цена выше 200 т.р.
