АКПП есть проблемка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем DeadMAN2004, 21 фев 2012.
  1. DeadMAN2004
    DeadMAN2004 Новичок
    4 май 2011
    32
    Allroad2.5TDI 2001
    Помогите решить проблемку с автоматом. Работал сей агрегат исправно вопросов к нему не было и как то утром отказался ехать вообще. Выдал ошибку 17125. Масло в норме. Ошибки до этого момента не выдавал (проверяю время от времени для успокоения по всем блокам). Форум говорит что замена бублика поможет, но что то как то резко сломался без объявления войны. Или всё таки в нутро коробки лезть надо?
  2. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    скорее всего, но сперва опишите подробно поведение АКПП.
    назад едет?
  3. DeadMAN2004
    DeadMAN2004 Новичок
    4 май 2011
    32
    Allroad2.5TDI 2001
    До появления ошибки к коробке вопросов не было, ехала уверенно и вперед и назад. А сейчас (после удаления ошибки) включаешь драйв, передача включается, сначала вроде едет нормально на холодную, через какое то время ехать нормально перестаёт. Начинает трогаться где то после 3000 об, без разницы вперед или назад. И выскакивает ошибка 17125
  4. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Так авто всё же едет?
  5. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    А когда меняли мало и, самое главное, фильтр внутри поддона АКПП. Кажется он просто забит. Возможно не хватает необходимого количества масла в бустер или к бублику. Вот и крутит обороты. Короче, надо заводить, ехать в сторону сервиса и снимать поддон. Вскрытие покажет. Удачи.
  6. DeadMAN2004
    DeadMAN2004 Новичок
    4 май 2011
    32
    Allroad2.5TDI 2001
    Масло вместе с фильтром менял летом. Просто хочется понять. При выскакивании ошибки 17125 форум говорит что это хана бублику. Какие симптомы предшествуют этому? В чём причина такого резкого отказа коробки?
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    100% у вас переборка коробки.
    Причина очень проста.
    Снять\поставить стоит дорого, +еще ремонт бублика и масло. Поедит после этого или нет гарантий вам ни кто не даст.
    Потому как если бублик хандрит, то по нему ошибка висит, но машина ездит, и не опытный владелец не поймет в чем дело, я вот катался 20 тыс км с ошибкой. Коробка работала(переключала) исправно. А у вас явно она буксует. Учитывая что бублик до 100км в час не работает, то дело не в нем.
    Ну так вот.... поменяв бублик и выехав из сервиса есть такое развитие событий:
    1. у вас машина сразу не поедет, ну то есть сразу выясниться что проблема в коробки, ну и получится выкинутые деньги
    2. вы выехали, вроде как все работает, но говно которое в коробке опять засосет в бублик и опять он сломается, и опять снимать и ремонтировать, опять выкинутые деньги
    3. вы выехали и все работает как надо и вы счастливы.
    Риск можете взять только на себя. Но по тем симптомам что вы пишете, у вас пункт №3 на 90% не пройдет.
    Вариант один, снимать коробку, разбирать и смотреть по факту. Короче готовьте 2 тысячи баксов.
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    а может и не бублик там виноват...
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    может и масл. насос дурить. гидроплита. клапана. надо снять поддон и глянуть на отложения на магнитах. заодно померить сопротивление на клапанах.
    17125 иногда лечится заменой управляющего клапана, но очень в крайних случаях.
  10. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    АКПП из-за бублика не встаёт в аварийный режим.
  11. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    предполагаю, что при диагностике были ещё ошибки, спорадические...
    и скорее всего не бублик тут и не маслонасос...
  12. 2516
    2516 Новичок
    17 янв 2012
    26
    a4\b6 1.8t 03г.
    промыть радиаторы после снятия бампера и располовинивания но только мыть и дуть со стороны дрыгателя однозначно там все сты забиты
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    а в каком сервисе менял масло в АКПП?
  14. DeadMAN2004
    DeadMAN2004 Новичок
    4 май 2011
    32
    Allroad2.5TDI 2001
    Масло менял сам по инструкции
  15. DeadMAN2004
    DeadMAN2004 Новичок
    4 май 2011
    32
    Allroad2.5TDI 2001
    Короче дело было не в бабине. Потёк сальник бублика и левого привода. Маслица в коробчёнке было мало вот она и ехать не хотела. Слилось всего 1,5 литра. Стружки на магнитах не было. Могет обойдется?
  16. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    во сколько обошелся ремонт если не секрет?
