A5 B8 АКПП или чёт другое ? как проверить ?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Jdepp, 31 мар 2014.
  1. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    Всем привет ! надеюсь на помощь опытных товарищей, любителей посоветовать посетить сервис итд прошу не отписываться !
    Психанул на выходных и купил a5 особо не глядя. все вроде супер машина обалденная доставляет сумасщедшее удовольствие от вождения даже после RRS S|C все равно круто ! но есть проблемка... Акпп переключает отлично никаких нареканий, но вот если переводить селектор из одного положения в другое переодически возникает какой-то удар + пинок, в общем чёт нет очень ярко заметное...а иногда то же самое происходит вообще без малейшего ощущения переключения с P на D например...я в шоке от того что нет никого толчка пинка вообще ноль как будто коробка не переключалась вовсе это очень нравится ! но не нравиться когда делаешь то же самое а стучит кряхтит (( В общем в чем дело ? понятно что масло уровень смотреть...так же имеються неисправности сильно сифонит прокладка перед левым катализатором соответсвенно лямбда врет...сломан наружный шрус левый...ну хотя шрус то вряд ли причем...слегка троит по мимо врущей лямбды кажется еще и катушка одна посвистывает...а теперь главный симптом который меня сильно напугал...после того как долго ехал еле еле по дачной дороге, выехал на ровную и поехал на холостом ну без газа...и через неодинаковые промежутки времени машина сама себя останавливает...напоминает торможение двигателем...секунду-две поритормаживает отпустит...и так далее средний промежуток секунд 7...что бы это могло означать ?
  2. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    Блин тут редоктировать после того как отправил нельзя что ли ? в тексте хотел написать *че-то очень ярко заметное !
  3. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    замена плат мехатроника или всего мехатроника, скорее всего. если никаких ошибок не выдает, то это наиболее очевидный вариант. если машина проходила ТО у дилера и ей менее 5 лет или до 100тыс пробег , то будет поддержка VAG по запчастям + 20 тыс.руб за работы ( адаптация 10 и замена мехатроника 10)
    но это теория. без диагностики не обойтись
  4. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    простите, у Вас 3.2 двигатель и 2008 г в. похоже это не Ваш случай.
  5. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    Да ошибок кстати не выдает, на счет сканера пока разбираюсь что как работает, тока недавно настроил ягуар ленд ровер sdd на ноуте с мангустом, думаю с ауди справлюсь, если конечно шнурок не стоит 40к или нет китайских аналогов...это я к тому что комп диагностику не делал но ошибки не горят...у меня же как я понял робот...и как я понял в него льют m-1375.4 на заводе, его же льют в лэндровер так же полностью идентично ZF lifeguard или не оно ?
  6. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    А что в 2008 на 3.2 роботы не ставили? Это 100%?
  7. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    пишут что вариатор тип троник если смотреть по вин номеру...
  8. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #8 Chipson, 31 мар 2014
    Вариатор и типтроник это 2 взаимоисключающих понятия.
    Вариатор - бесступенчатая трансмиссия. Ставится в данный момента на А4,А5,А6 с передним приводом...
    Типтроник - классический автомат. У вас либо типроник автомат(считается надёжным), либо робот s-tronic, печально известный повальной заменой мехатроника (гидравлический ЭБУ кпп) на машинах выпуска до 2012 года.
    В любом случае куланц можно просить всегда. Нет реальных подтверждающих документов о том, что он длится 5 лет или 100 000 км.
    Более того на КУ5 клубе, парень писал, что ему давали куланц на 140 или 160 тысячах...
  9. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.381
    A3\8P\2,0Т\Q
    Передний привод,стало быть вариатор.
  11. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    значит робот ? ну подскажите как проверить наверняка есть яркие признаки раз уж он так известен своей сыпучестью ! ...еще заметил если руль крутить когда переключаешь рычаг аж в руль вибрация отадет..может есть проверочные процедуры типо там на первой потом резко на третье...ну или ссылкой ткните пока ниче толкового не нашел буду признателен !
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.381
    A3\8P\2,0Т\Q
    Робот-это DSG,а вариатор-это мультитроник.(бесступенчатая АКПП)
    Как проверить не знаю.
  13. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    если учесть год начала выпуска Q5, то машине его до 5 лет, вероятно.
    дилеры озвучивают именно такую формулу. не являюсь сотрудником VAG, потому не могу знать детали программы поддержки послегарантийной.
  14. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    какой рычаг Вы переключаете? какая коробка у Вас?
  15. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Не совсем так.
    Робот ставится на полный привод, с 2008-09 годов.
    Вариатор на передний.
    Обычный гидроавтомат, он же типтроник ставился изначально и до 2009 годов на 3.2, так же он продолжает ставится на автомобили в США и сейчас.
    Лучшим советом для вас будет посещение ОД с целью диагностики. По рывкам руля у меня тоже в данный момент есть проблема. Мне сказали это кардан руля за 10 000, либо ремонт подшипника в этом же кардане...
  16. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    рычаг селектора акпп переключаю...диллера то всегда успеем, хочу сам починить все как обычно, ну или хотя бы иметь представление что к чему чтоб сильно в мастерских не раскручивали, конечно вариант с куланцем интересный, но машине около 6 лет, пробег 137тык....не уверен хотя позвонить поинтересоваться попробую...
  17. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    название то корабаса подскажите типа там zf 6hp26 (это x5 b дискавеи \RRS)
  18. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    народ, клуб ауди ? кто-нибудь может сказать какое масло лить в эту коробку ? там zf стоит или что ?
  19. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #19 Chipson, 1 апр 2014
    На Ауди А5 в Европе и России ставится:
    1. Робот (S-tronic 7) на двигатели с полным приводом (Оригинальное масло АУДИ)
    2. Вариатор (Multitronic) на передний привод. Видимо это как раз ваш случай. (Оригинальное масло Ауди)
    3. Гидроавтомат (tiptronic), на полный привод ставился до 2009 года. В США он ставится до сих пор. Производитель типтроника мне неизвестен.
    Вот здесь вы можете ознакомится с тех. жидкостями и их номерами по каталогу.
    P.S. К сожалению точного обозначения и кода вашей коробки я не знаю.
  20. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    зф = zf
