АКПП Мультитроник - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ALIXANDRO, 12 дек 2013.
  1. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    114
    А6/С6 2.4 07г.
    Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста что может быть завел машину прогрел поехал прибавляю газ начинают прыгать обороты как будто перегазовка, потом коробка нагревается всё нормально ошибок ни каких нет. летом такого нет
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Это у всех так, надо греть коробку, пока машина греется попробуй двигаться вперед - назад, быстрее греется.
    Я так делал на С5 мультитроник.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    не у всех. я еще понимаю в -25 -30, а так... причин может быть куча, от блока управления (врятли конечно, раз ошибок нет) до масла... Кстати топикстартер масло в коробке когда менял?
  5. ALIXANDRO
    13 авг 2012
    114
    А6/С6 2.4 07г.
    Спасибо за информацию!
  6. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    52
    A6 4g C7 2.8 2011
    Коробка должна прогреваться вместе с двигателем в движении 1200-1500 об.
  7. veegres
    veegres Новичок
    22 ноя 2013
    5
    А6/С6 2.4 04г.
    проблемы на прогретой АКПП А6 (4F С6)
    Добрый день!
    Машинка у меня 2.4 мультитроник. Проблема в том. что когда заводишь едешь нормально. но после примерно 30км начинаются толчки и как будто АКП встает на нейтралку и машина начинает тормозить а тахометр может до 8 тыс. показывать, остановишься заведешься по новой и все нормально едет, но такое чувство когда отпускаешь газ, что ее кто то тянет за хвост, а при нажатии наоборот резкий рывок.
    коробка умирает или просто не хватает масла? :shock:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    С такими симптомами, мил человек, вам на эвакуаторе ездить нужно, если желаете ещё свою коробку отремонтировать, а не менять на другую.
  9. veegres
    veegres Новичок
    22 ноя 2013
    5
    А6/С6 2.4 04г.
    Почему обычно вылетают передачи на АКПП
  10. Александр 1978
    Александр 1978 Участник форума
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    Всем привет! Помогите советом. Ауди а6 с6. 2006 г.в. Коробка вариатор при включения задней скорости небольшой толчке присутствует, а при движении задом немного подергиваться как будто пробуксовывает. Что это может быть? Help автомобилем владею чуть больше месяца. Помогите советом!
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    ошибки прочитай гаккомом сначала
  12. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Так есть же тема по мультам,там тебе более развернутый ответ дадут.:engineer:
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    В тольяттинской ветке у ребят спроси кто владеет ваг-комом и встреться прочитай коробку... а потом уже думать надо в какую сторону копать. Без компа в этих тачках никуда! Покупай свой шнурок... с ним жизнь намного проще. У меня есть он, но мой может читать тачки только до 2004 года выпуска... так бы без проблем встретились да глянули что у тебя там.
  14. Александр 1978
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    Привет я тут еще не разобрался что к чему на этом сайте!
  15. krl_nkg
    krl_nkg Новичок
    23 янв 2014
    15
    A6/3TDI,quattro,08
    Доброго времени суток.
    У меня тут такая проблемка появилась:
    забуксовал, пытался самостоятельно выбраться (в раскачку) - не вышло, после этого в салоне начало вонять горелым маслом (трансмиссией), но коробка работает в норме, не пинается, но единственное, что еще в последнее время стало напрягать - когда снижается скорость при накате, происходит как-бы торможение (на 3-ей скорости).
    Маслом уже не так сильно пахнет, порой вообще пропадает запах.
    Катаюсь так после этой пробуксовки уже 1500км.
    А6 С6, 3TDi? qattro, 08гв., 73000км. пробега, коробка - 6ти ступка автомат (типтроник).
    Подскажите, чем это все чревато?
    Стоит ли срочно масло менять?
    Или еще что-нибудь?
  16. Александр 1978
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    почитал, ошибок нет! может коробку както прописывать надо? пробег 133 тыс!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374687
  18. Сергей19111986
    Сергей19111986 Новичок
    26 фев 2014
    6
    A6/F4 2.4 06г.
    A6 F4 мультик, при движение на задней потихоньку с легка на зажатом тормозе продолжительное время (во время парковки) бывают рывки, коробку перед покупкой проверял на нагретую, вперед остановка задняя как с ускорением так и без не толчков не рывков . ???
  19. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
  20. krasavchik
    krasavchik Новичок
    30 май 2013
    38
    А6С6 3.0 2004г
    завыл мультик
    может такое быть? масло не когда не текло аккуратная езда,гул на скорости,гашетку сбрасываешь и перестает гул,я в шоке,поехал спец масло поменял,но гул остался,может кто что подскажет,а может и вовсе подшипники перед,или зим резина?
