Всем доброго времени.Понимаю что пишу не там где надо,сильно не ругайте.Суть проблемы такова,у товарища ауди а4 b4 1,8 кватро 2002г.в. Акпп 5HP19 FL.При разгоне с 4 на 5 в пределах 2100 оборотов происходит пробуксовка,приспускаем газ и продолжаем движение все в порядке.Остоновка,начинаем движение и все происходит вновь как выше указанно.В аварийный режим акпп не встает!На светофорах чувствуется какая то небольшая болтушка,подтряхивает немного.Меняли масло"оригинал",фильтр,провели адоптацию-без изменений,меняли саленоиды-без изменений!В четырех разных сервисах делали диагностику ошибок по акпп НЕТ.Какие нибуть есть соображения на этот счёт,спасибо заранее!!!
Видите, ...понимаете, а всё равно пишите! Напишите где следует и на ваше обращение обязательно отреагируют!
Почему вы так реагируете?Я же написал что извиняюсь что не там пишу!Писал и там где надо и поиском тоже пользуемся!Перед тем как совершать какие то действия хочется собрать максимальное количество разумной информации и делать выводы в какую сторону повернуть дальше!
Меняли масло 3 раз.При первой замене,после предыдущего хозяина авто,товарищ говорит что да горелым пахло!
Фрикционы и/или гидротранс как вам выше говорили. Нормальный специалист по АКПП вам нужен, а не масло и соленоиды менять на шару.
Стопудово. А соленоидЫ то зачем меняли? Там как правило адин меняется, желтенький такой. Корпус Ф там вероятно наелся.
