АКПП на а6 3.2 кватро 2006г. стала пинаться при переключении. при переключении с 1 на 2 появляется сильная вибрация как-будто задние колеса блокируются потом опять пинок, после этого тока переключается передача. Также на месте при переключении с паркинга на драйв передача стала долго включаться после чего опять же происходит толчок. Подскажите что может быть с коробкой и к чему готовится? на авто пробег почти 200тыщ. с заменой масла предыдущего хозяина ничего не известно, стоит ли его сейчас менять или сразу к ремонту лучше приступать?
разбираюсь с такой же почти проблемой, машина приобретена мною не так давно,,,,для начала советуют масло проверить на внешний вид и на запах гари. А так по минимуму замена соленоидов+промывка гидра блока.
Было точно также,поменял масло,не помогло, после загнал к О.Ф они апдейты новые загнали,и полёт нормальный уже больше года!Заплатил за 15 минут работы 450 еврорублей.Незнаю как правильно по русски апдейты, наверное обновления.
Ну это только в сказке, у ТС скорее всего гидроблок, как минимум 30-50 т.р., а по хорошему перебор 100 т.р.
Ну тут вы не правы однозначно, симптомы описанные ТС-ом вполне могут быть вызваны неправильной адаптацией муфт и тормозов. Обновление ПО (программное обеспечение) АКПП.
с утра еду на диагностику, как говорится вскрытия покажет. но пока из всей найденной мной информации, гидроблок самое близкое к симптомам
проблема еще в том, что в моем городе навряд ли есть опытные специалисты в данной области. может подскажите как точнее продиагностировть АКПП и как поступить с более рациональным ремонтом?
провел диагностику, электронных ошибок не выявлено, проблема в механической части. Спецы пояснили, что прогорели фрикционы, но мне не понятно как выявлено, что именно они, а не что-то еще, конкретных способов диагностики не уточнено. Остается вскрывать коробку и проводить кап. ремонт. Самому конечно же такую работу не выполнить и условий тоже нет. На настоящий момент есть тока один вариант снимать и отправлять в ZF. Кто-нибудь проводил такого рода ремонт и чем это закончилось?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301206 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=343603
Вдогон: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236395 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329382
