Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня Audi a6 afb с акпп, снимал коробку, и при снятии пролилось около 2.5 литров масла. При сборке Я залил 3 литра масла. Когда всё установил и завёл автомобиль, то коробка ушла в аварийный режим, подскажите пожалуйста с чем это может быть связанно? И сколько вообще масла нужно заливать в коробку и где смотреть уровень ?
Встаешь на яму (ровный пол), подключаешь вагком и греешь коробку до 30 гр. (контроль по вагкому). Отвинчиваешь снизу коробки пробку и смотришь, должны вылетать брызги. Если льется или наоборот ничего нет, то уровень не в норме. Доливал надеюсь правильное масло. Еще мог при снятии чего нибудь повредить. От уровня, по идеи, не должна в аварийку падать.
Конечно поздно пишу, проверь все таки уровень, лишним не будет. Вообще, лучше вопросы по коробке в профильной теме задавать, но здесь может быть, что угодно, по этому давай.
