1. Дорогие одноклубники!
АКПП на машинах 2013гв и моложе (владельцы с поломками - откликнитесь)
Тема в разделе "A7", создана пользователем Роман Роман, 1 сен 2015.
  1. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    В форуме в ветках А6 и А7 активно обсуждается, что после 2013 г.в. проблемы с мехатроном решены.
    Отзовитесь владельцы машин А7 (можно и А6), у кого машина 2013г.в. и моложе, если у вас возникли проблемы с DSG. Давайте собирать статистику. Попробуем проверить, насколько они, эти проблемы, и вправду решены.
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    до 14 модельного по машине пробег 60,мехатроник, датчик селектора в коробке,клапан там какой то. по машине-лампочки подсветки ручек,термостат, нижние рычаги, гидроопоры, датчик давления кондера, натяжители цепей, маслоотдилитель
  3. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Ну у тебя же машина модельного года до 2014, верно, я спрашивал тех, у кого год выпуска после 2013.... Там вроде исправили косяки с коробкой ДСГ. Вот и спрашиваю...
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    коробку я в зборе поменял..на 2014 год.
  5. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.572
    Первая машина была 11-го года. Через 1000 км пробега появилось жёсткое переключение на низших передачах. Несколько раз перепрошивали - толку ноль. Потом менял какой-то клапан, и уже перед продажей поменял мехатроник. Сейчас машина 14-го года, пробег 45 000, пока Бог миловал.
  6. culture_shock
    culture_shock Участник форума
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    машину взял в окт 13 го. выпуск наверное в середине года. пробег 23 тыс. пару раз было если нажать тормоз и потом сразу резко газ, то коробка дает пинок. в остальном проблем нет.
  7. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    это не пинок, а активный старт, что то типа лаунча, работает если очень быстро нажимать педаль и то через раз, сталкивался с таким много раз, думаю это просто электроника рассчитывает на "втапок"
  8. Dublicat
    Dublicat Новичок
    24 ноя 2013
    13
    Audi A7
    У меня редко бывает на непрогретой машине пинок с 1-ой на 2-ую. В остальной все в норме.
  9. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    не могу согласиться. это не пинок в виде резкого и продолжительного ускорения, а пинок будто кто-то в задницу въехал. однажды после такого пинка загорелась ошибка epc (блок управления двигателем)
  10. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    ну возможно у Вас это какойто глюк. у себя много раз замечал следующий алгоритма работы:
    1. Стоим на светофоре никуда не торопимся, но трогаемся достаточно резко.
    2. Комп думает что мы давим в тапок, стартует почти как с лаунча.
    3. Далее анализирует наше надавливание в педаль газа, осознает что ошибся и далее разгоняет машину уже в обычном режиме, следовательно, ускорение было коротковременное и не продолжительное.
    ошибка ЕРС как раз загорается в этом случае, из-за некорректного расчета подачи газа. Точно такое же бывает когда с включенной системой стабилизации отчебучить крутой вираж-почти-занос, тем самым спровоцировать сначала неминуемый (допустим разворот) резкий маневр, и выполнив уже на 80% маневр, машина пытается скорректировать подачу газа системой стабилизации, но не корректно просчитывает ее и полуачем ошибку ЕРС.
    лучится перезапуском двигателем, вроде норм все, но если переживаете, лучше продиагностировать ошибку в сервисе
  11. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    такая фигня с пинком была именно в движении. то есть не после полной остановки, а на скорости.
    ошибка ушла после перезапуска, ага. скоро ехать на ТО, перед этим поеду откатывать прошивку в рево, заодно просканюсь на ошибки
  12. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    По активности похоже, что владельцев машин старше 2013 года эта тема вааще не интересует. Значит болячку починили )))
  13. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    скорее еще мало кто проехал 40-50ткм, на таком пробеге обычно появлялись первые проблемы с мехатроником
  14. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Волнует меня эта тема просто ))) На моей уже 103 тыс пробег )) Куланца то не будет ))))
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    ночами не спите? коньячка вам, батенька, грамм 100 перед сном настоятельно рекомендую :D
    у меня 93ткм сейчас, 2011 гв, на 36ткм в 2013 меняли мехатрон судя по истории.
  16. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    #16 PRV 22 RUS, 8 сен 2015
    С чего это?
    по коробке будет куланц в любом случае. Это как раз тот узел, по которому ВАГ признает все свои ошибки. Не важно машина на гарантии или нет, где вы меняли масло и тд. ОД может отказать Вам чтобы не возиться с гарантийщиками, проехать по ушам мол условия не соблюдены бла-бла-бла. Но на самом деле что касается именно коробки - меняют без проблем (должны менять без проблем)
    Если 103 накатали, я думаю и не всплывет болячка
    з.ы. я на 45 где то менял, как раз 2014г. был якобы новый поставили
  17. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    2013 год выпуска вроде апрель или май . Пробег 12 тыс.
    Проблем нет.
  18. Shapok
    Shapok Участник форума
    10 фев 2014
    267
    A7 3.0 TFSI
    Выпуск конец 2014. Раз пять были пинки под зад при плавном торможении при переключении с 2 на 1.
  19. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Такое у меня часто случается, причем я уже научился тормозить так, чтобы этого не было. Как буд-то машина ошибается немного и дерджит обороты чуть выше, чем нужно, когда тормозишь. У меня это происходит в "нервных пробках", если сначала нажал слегка газ, а потом резко тормоз. Но при этом машина не жалуется.
  20. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Ребята, это возможно кваттро пинается и это нормально.
