АКПП не переключает скорости...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем m1ster, 22 мар 2010.
  1. m1ster
    m1ster Новичок
    22 мар 2010
    7
    Здравствуйте!! Народ прошу помощи в решении проблемы...
    У меня audi A6 C4 Avant, 96 года, объем 2.8, коробка автомат... В один прекрасный день поломался бортовой компьютер, пришлось заменить... Ну вроде все хорошо, завелась сразу, но сегодня заметил что мой автомат видимо перестал переключать скорость... Раньше при старом компьтере, при смене скорости ощущался небольшой толчок... а сейчас как с места нажал на педаль так она и едет видимо без переключения чтоли....
    на 60км в час показывает 3000 оборотов.... даешь скорость выше - движек орет как резанный, обороты резко растут 4-5 тыс... а переключения не чувствую... Ну в уме сразу возникла мысль что что-то там в компьютере не настроили... Но вот хотел узнать вашего мнения, помимо моей гениальной мысли ....
    Кстати возмож но ли это из-за нехватки масла в коробке ?
  2. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    из-за нехватки масла в коробке возможно всё, что угодно и не только... СРОЧНО ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ И ДОЛИТЬ! а лучше сменить масло с фильтром для начала и когда снимешь поддон коробки посмотри - нет ли там металлической стружки :umnik:
    Oleksii нравится это.
  3. m1ster
    m1ster Новичок
    22 мар 2010
    7
    а если есть стружка ? что это означает ?
  4. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    158
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Может не адаптировали? Ошибки читал?
  5. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    +1. тоже вариант. почитай коробас ВАГкомом. но масло один хрен проверь если не уверен!
  6. m1ster
    m1ster Новичок
    22 мар 2010
    7
    Хм я вообще в этом деле не разбираюсь... Видимо завтро поеду к мастеру, буду смотреть что он делает там !!
  7. m1ster
    m1ster Новичок
    22 мар 2010
    7
    ВАГкомом что это такое ? хм я так понимаю - прога с помощью которой можно подключаться к компьютеру машины ? Если я хоть в чем-то прав, если вас не затруднит скиньте плз ссылки где есть описание или учебник для чайников.. как в домашних условиях можно подключиться к компьютеру машины ...
  8. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    езжай к нормальному диагносту с наличием ВАГкома и мозга и пускай он посмотрит систему.
    и ещё - убей тему-двойника ;-) вот она, кстати. твоя работа...?))
  9. igorsh
    26 янв 2010
    158
    Трудного то ничего нету, почитай ошибки, выложй на форуме а потом к мастеру.
    Если шнурка нету обратись на форуме к LittleTOXA. Цена нормальная, да и без ВАГа трудновато обслуживаться. По каждой мелочной проблемме в сервис гонять- не вариант, бобла сольешь немеренно!
    :nod:
  10. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    вот ЭТУ темку покури...
  11. m1ster
    m1ster Новичок
    22 мар 2010
    7
    Спасибо вам за помощь !! Хм забыл сказать почему-то когда переключаешься на заднюю скорость, происходит небольшой рывок, джае не рывок а толчок назад !! Видимо блин действительно масло кончилось в коробке !!
  12. m1ster
    m1ster Новичок
    22 мар 2010
    7
    Вот хотел сразу уточнить...Это программа только для мониторинга ?? или с помощью нее можно настраивать компьютер машины ?
  13. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    с помощью ВАГа можно много чё делать, но без знаний туда лучше сильно резко не соваться... :very_cool:
  14. mrs.Ann
    mrs.Ann Новичок
    30 апр 2012
    1
    A3 1.8T 98г.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема...неделю назад на трассе при завершении обгона машина в буквальном смысле начала тормозить сама, слава богу никому не помешав, остановилась на обочине, немного постояв с выключенным двигателем, продолжила движение, на скорости 50-70 км/ч. двигатель ревет дико,машина тормозит сама, я сделала вывод, что скорость не переключается на 3 и 4! Так ли это? Можно ли ездить до ремонта пару дней на такой машине? Поможет ли замена масла, фильтра и прокладки поддона в АКПП? На следующий день возвращалась обратно, разгоняется до 120 нормально, а вот в городе опять ревет! Машина А3 1998г. 1.8
  15. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Твой автомат встал в аварийный режим!
    Аварийный режим - это третья передача! (для того чтобы добраться до места ремонта)
    Теперь ты трогаешься с третьей передачи и ездишь на ней же!
    Причин аварийного режима может быть много. Начиная с электрики, например: датчики скорости на входе в АКПП и на выходе из АКПП показывают разные значения и т. д. Или куда то не приходит сигнал.
    В любом случае без диагностики не обойтись!!!
  16. stifler1993
    stifler1993 Новичок
    22 ноя 2013
    4
    100/С4 2.5TDI 94г
    Такая проблема. 100 с4 2.5 тди 94г двигатель AAT автомат не переключает скорости. Обороты 3000 на первой передаче и не переключает некоторое время. А потом сильный толчок, прям в седушку вжимает и тогда включается вторая. После того, как сдашь назад, включаешь D, машина бывает глохнет. Подскажите, что может быть???Спасибо.
