по началу с перегазовкой включала, вчера не захотела вообше , даю 4000 оборотов слабая тяга какая появляется, акпп кажысь 4hp18. есть мнения?
Масло давно проверялось? В аварийный режим не падает? Если нет, скорее всего износ фрикционов, уплотнений поршня
в аварию не падает, масло поменял не давно, но до меня тыш 200 не меняли судя по маслу и стружке на магните
Стружка это не есть хорошо. Либо перебирать, с покупкой запчастей, либо искать контрактную. Я с товарищем перебирал свою, после того как прогнил теплообменник. Не так и сложно. В твоём случае - на диагностику б, посмотреть, может чего не хватает из сигналов. Типа оборотов, скорости и т.д.
