Всем доброго времени... Ребята подскажите может кто сталкивался с данной проблемой. На холодную не включается задняя скорость как прогреется включается... Даже на прогретую после того как заглушить и по стоит пол часа опять не включается приедишь какое-то количество километров начинает включаться
Масло ещё не проверял но АКПП после капитала прошла 25000 не думаю что там упал уровень. Только сегодня добрался домой загнал машину в гараж буду проверять масло но 15000 там был уровень.
Встает в R но на панели не отображает когда машина прогреется до определённого момента все работает но стоит заглушить и постоять минут тридцать то все хоть и прогретая назад не едит рычаг в R. становиться но на панели не отоброжает, чуть проедешь все работает
Да смотрел ошибок нет,но по всем признакам тоже грешу на него так как три дня назад возврошался из Сочи а там такой дождь поливал что на дорогах реки образовывались. Думаю что влага попала и он стал маросить. Спасибо за поддержку на днях полезу в яму
На всякий случай зайди в вагком в блок акпп и посмотри показания селектора там, если не будет там видеть R, то датчик....проверь еще косу от него и фишку, у кореша была проблема когда то коса перетерлась
