1. Дорогие одноклубники!
АКПП ошибка клапан N88
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Prorock, 6 авг 2014.
  1. Prorock
    Prorock Новичок
    21 май 2012
    19
    А6/С4 2.5TDI АКПП
    Всем привет! Прошу помощи! АКПП встала в аварию, вперед не едет(глохнет при включении D), только назад. VAG COM показал "электромагнитный клапан N88 обрыв цепи или к/з", что это за клапан?? Очень бы хотелось узнать, в идеале номер его.
    В пятницу в сервис ехать а у меня деталюги нет(
  2. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    если 097 каробас,то
    http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=096 440AN
    плохо что не указал год выпуска авто,по двигателю гадать нужно.
    да и марку КППП должен знать на чем летаеш(шутка)
  3. Prorock
    Prorock Новичок
    21 май 2012
    19
    А6/С4 2.5TDI АКПП
    Извиняюсь! А6 2.5 ТДИ 96 год. коробка честно не знаю, ZF там что-то, 4х ступка.
  4. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #4 леонид д, 7 авг 2014
    да. в тебя ZF4HP18,я их плохо знаю.постараюсь завтра посмотреть.
    но все-таки не хочу верить справочнику-есть подозрение что стоит 01N.
    это разработка 097 и ошибка все-таки 097 и 01.
  5. Prorock
    Prorock Новичок
    21 май 2012
    19
    А6/С4 2.5TDI АКПП
    В общем забыл отписать, поменял этот соленоид, в магазинах так и не нашел, точнее не смог определить который он именно. На сервисе сняли при мне с другой коробки и мне поставили, проблема решилась.
  6. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Дружище подскажи адрес сервиса, мне остальные соленоиды нужны.
    Точно не знаю, но на ауди 100 С4 91г. должны подойти.
    Один из соленоидов показывает сопротивление около 0.80, имеется "пробуксовка" при переключении на третью, хочу поправить недоразумение.
