Акпп p0741
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kirill93, 10 июн 2016.
  1. Kirill93
    Kirill93 Новичок
    6 июн 2016
    11
    Audi a6 c5 2.7 bq
    #1 Kirill93, 10 июн 2016
    Audi a6 c5 2.7biturbo quatro 2001 год. На холодную завожу покурил переключаю в R стук потом D стука нет, но буксует т.е. едит при нажатие на газ с 2т. оборотов, потом глушу пробую еще раз завожу переключаю все ок едим улыбаемся. Масло менял 20т назад коробку смотрели сказали на 5+. При первом запуске датчики температуры мотора и масло стоят на месте при втором запуске показатели меняются и очень долго прогревается мотор с акпп даже летом после 10минут происходит чудо. На прогретую температура масло в акпп гдето до 150 - 200 доходит это норм? Аот еще в пробке стоишь бывает с 1 на 2 или 2 на 1 толчек очень не большой вот так.
  2. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #2 The Stig, 12 июн 2016
    Температура ни разу не норм. Нормально - это 90-100. А так - кипятишь коробку. Скоро совсем плохо ей будет, если продолжить эксплуатировать. Поведет плоскости и чинить не будет смысла. Букс вероятно из-за малого давления масла, что происходит при провороте втулки маслонасоса. Обычно этому предшествует поломка гтр, по которому ты и указал ошибку. Стерлись фрикционы блокировки и забило охлаждение, плюс отсутствие блокировки (она буксует), дополнительно греет гтр.
    Не похоже, что коробка на 5+...вернее может она и была еще норм когда разбирали, но при таком нагреве ей трындец скоро, с учетом буксов и имеющихся жестких включений реверса...вой не появился когда газуешь?
    Полно тем об этой поломке и этой коробке...
