АКПП, пинки?
Тема в разделе "4L", создана пользователем killerok, 6 июл 2011.
  1. killerok
    killerok Участник форума
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Привет всем, купил Q7 3 дня назад, наездил 500км, по городу не более 50км, заметил при активном разгоне небольшой толчек с 2-3 и с 4-5, при торможении вроде никаких пинков нет, при плавном разгоне небольшое потягивание, возникает вопрос, что может быть:
    1) 110000км, надо менять масло?
    2) адаптируется ко мне?
    3) начинает подыхать гидроблок?
    4) херня, так и должно быть
    P.S. Была у меня ТТ, год отъездил с сильным пинком при торможении с 3-2, механик говорил гидроблок, деталь с заменой 50к.
  2. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    для начала поменяй масло вместе с сетчатым фильтром акпп. Я менял на 70тыс.км. При замене станет более менее понятно как там чего, многое можно сказать по состоянию масла, потом там такой поддон с магнитом, что если есть стружка, то она вся будет притянута ко дну. А поддон в любом случае снимать надо. Так что начни с малого.
  3. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Был сегодня у Никифорова, посмотрел полностью тачку, ошибка одна есть, сказал поменять какую-то форсунку за 15к, типа слабое место двигателя этого и все, в остальном все ок. По автомату сказал что для Aisin легкие толчки и потягивания это норма.
  4. Zverev
    Zverev Новичок
    6 июл 2009
    44
    A4/B7 2.0T Quat.
    Скорее не форсунку, а заслонку. Кстати лучше сразу поменять ОБЕ, на первом и втором ряду, и забыть о такой проблеме. А коробку можно попробовать адаптировать.
  5. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Да, наверное заслонку, блин она стоит 15000, обязательно что ли в паре менять, она мне вообще мозги не парит(кстати что может быть если долго не менять, какие признаки) и что такое адаптация акпп?
  6. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Выскочит чек - тогда меняй. Когда будут менять одну могут без проблем глянуть вторую (всё равно снимать). У меня например в одной был конкретный люфт, а вторая норм (видно немец менял уже одну). Так что смысл менять обе только если брал новую машину, они изнашиваются примерно одинаково.
  7. Zverev
    Zverev Новичок
    6 июл 2009
    44
    A4/B7 2.0T Quat.
    У официалов даже есть ТРI такая по замене обоих заслонок при неисправности одной, дабы избежать повторного ремонта. Адаптация АКП это простым языком обучение её чтоб мягко переключалась, обязательная процедура после замены масла или ремонта, а также если имеются притензии к комфорту при переключении.
  8. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Спасибо, попробую сделать, я так понимаю когда меняется масло коробки?
  9. Zverev
    Zverev Новичок
    6 июл 2009
    44
    A4/B7 2.0T Quat.
    После замены это обязательная процедура, можно делать и без замены масла, например после замены ПО или просто при жалобах на переключение.
  10. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    а почему после замены масла обязательно нужно адаптировать??? Мне не делали, хотя я спрашивал про это.
  11. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Да, кстати и мне тоже после замены адаптацию не делали на кюшке а на а-8 с вариатором делали и на предыдущей а-6 тоже делали.:shock:
